Gartenbewässerung Durchflussmesser
  • logol01
    • 03.03.2018
    • 832
    ich bin auf der Suche nach einem Durchflussmesser für meine Gartenbewässerung, den ich irgendwie auch in meinen Miniserver integrieren kann.
    Würde gerne messen, wieviel Wasser „durchrauscht“....
    Was ist hier günstig und lässt sich gut einbinden?
    Danke Vorab!
    Logol01
  • Dietmar Wimmer
    • 29.08.2015
    • 74
    Durchflussmesser Impulsausgang Open Collector Qn 2,5m³/h 53 Imp./L 1"AG 130mm | Business & Industrie, Hydraulik, Pneumatik & Pumpen, Strömungswächter & Steuerungen | eBay!
    • maxw
      • 1371
      Ich bin hier fündig geworden
    • Dostal
      • 22.02.2016
      • 318
      Oder dieser Link (18,5 €)
        Thomas M. kommentierte
        Höchstgradiger Chinaschrott!!!
        "Wide application: wide range of applications, can be used in water heaters, credit card machines, water vending machines and flow meters."
        Wenn mir jemand sagt, wie man einen Wasserdurchflussmesser in eine Bankomatkasse einbaut, dann sagt es mir bitte. Wollte mir grad eine "Kreditkartenmaschine" bauen und habe schon gerätselt wie ich nun den Wasserdurchfluss ermitteln soll - endlich die Lösung!
        Dann baut das vielleicht jemand in eine TRINKWASSERLeitung. Steht da was von DVWG oder sonst irgendwas von Trinkwasseranwendung?
        Man kann nur interpretieren, dass zugelassenes Zeug aus Messing ist und das auch - wird schon passen, muss es aber nicht. Zumindest nachher nicht wundern.
        Wenn es nach mir ginge, was aber nicht der Fall ist, würde sämtlicher Chinesenschrott aus dem Sortiment fliegen.
        Mittlerweile bin ich so weit, dass ich alleine bei Verdacht auf China freiwillig mehr zahle und mir etwas anderes suche.
        Zuletzt geändert von Thomas M.; 07.05.2021, 06:01.
      • Gerrit
        Gerrit kommentierte
        es geht um Gartenbewässerung, nicht Trinkwasser. Potentiell kommt das Wasser auch nicht aus dem Hauswasseranschluss sondern einem Brunnen o.ä., das wäre auch potentiell kein Trinkwasser
        Schon klar, dennoch kauft sich der nächste das Zeug für die Trinkwasserleitung.
    • Gerrit
      • 940
      Dostal danke für den Tipp der mich auf andere Ideen gebracht hat:
      Der ist aus PVC und passt potentiell deutlich besser auf die Verschraubungen einer Gartenbewässerung, die meistens aus PVC Verbindern besteht. Bei uns z.B. nach dem Druckschalter, der auch PVC Gewinde hat.
      Aber hat einer eine Idee wie ich das per WLAN abfragen kann? Hab keine Steuer-Leitung dort und bei Shelly, Sonoff etc. gibts keine Infos zum Frequenzeingang wie hoch die maximale Frequenz ist. Alle Beispiele drehen sich nur um Taster...
      • Buellpower
        • 05.10.2015
        • 223
        Gerrit Genau so einen verwende ich auch. Und das sowohl bei der Gartenbewässerung, als auch beim Pool. Damit die Dinger über Jahre ihren Dienst tun, ist es wichtig, dass sie nur "sauberes" Wasser bekommen. Das heißt, ein Filter davor ist Pflicht. Beim Pool hatte ich den erst vor dem Filter. War ein Fehler - nach nur einer Saison bremsten Haare, Blätterreste usw. (wickeln sich um die Achse) den Zähler, so dass er viel zu wenig anzeigte. Ein Wechsel der Einbauposition hinter den Filter (und eine Reinigung) löste das Problem. Bei der Gartenbewässerung lag der Zähler von Anfang an hinter einem Filter. Da tut er nun schon seit 5 Jahren problemlos seinen Dienst.
        • Gerrit
          Gerrit kommentierte
          hast aber wahrscheinlich per Kabel direkt verbunden und keine Funk Notwendigkeit?
        • 1956
        logol01
        Entscheidend für die Auswahl ist doch was Du überhaupt messen willst
        - Durchflussmesssung (z.B. Momentanwert l/sek) dann braucht es einen Durchflussmesser
        - Wasserverbrauch (z.B, m3/Std) dann nimmt man einen Wassermengenzähler
        LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
        Testserver: 2xMS-GEN1
        • Gerrit
          Gerrit kommentierte
          Widerspricht sich aber grundsätzlich nicht, außer man braucht einen geeichten Wasserzähler für die Rückzahlung Gartenwasser. Oder man will wirklich genaue Werte, weil wahrscheinlich der Durchflussmesser nicht so genau sein wird?! Weil am Ende wirst in Loxone auch den Gesamtwert automatisch haben
        • maxw
          maxw kommentierte
          Stimmt, es ist beides Wasservolumen / Zeiteinheit, also äquivalent. Nur die Auflösung wird sich vielleicht unterscheiden.
      • logol01
        • 03.03.2018
        • 832
        Hallo Michael Sommer Danke für Deinen Input.
        Ich will den Wasserverbrauch messen. Bedeutet ich möchte sehen wieviel Wasser hat meine Zisterne "ausgegeben" und eine 2. Zähler wieviel Wasser habe ich meine Zisterne zusätzlich mit Hauswasser "versorgt"....
        Also bei mir geht es um Verbrauchszähler.
          Michael Sommer kommentierte
          Dann nimm am besten einen Kaltwasserzähler, wie vom Typ schon einige hier eingestellt haben.
      • Martin1234
        • 18.01.2020
        • 288
        Ich wollte auch wissen wie viel Wasser ich zum Wässern verbrauche. Nachdem aber zumindest bei mir der Durchfluss pro Kreis immer gleich ist, verwende ich keinen Wasserzähler, sondern einen Betriebszeitenzähler in Loxone und multipliziere mit dem konstanten Durchfluss. Kostet nix und liefert dennoch einen recht guten Näherungswert. Auf den Liter genau muss es bei einem Verbrauch von 100m3 eh nicht sein. Beantwortet aber nicht deine Frage, ich weiß.
        • Gerrit
          • 940
          Buellpower wie hast du den Sensor eingebunden? Laut Doku soll er ja 1 Impuls pro Liter geben. Testen kann man das ja nur schwer, da nur waagerecht Einbau erlaubt, d.h. ich kann nicht einfach einen Eimer Wasser senkrecht durchlaufen lassen. Und mit Pumpe hab ich keinen Vergleichswert. Wenn ich das Rad mit der Hand drehe, kommen beim Shelly i3 aber mehr als 1 Impuls pro Umdrehung raus, deutlich mehr. Hab den Shelly i3 mit nem Reedkontakt getestet, da gibt er jeden Kontakt korrekt aus am Counter.
          • Gerrit
            Gerrit kommentierte
            ah ich hab die Kommentare nicht gelesen oder die Formel falsch interpretiert, 60 Impulse pro Liter, weil 1 Impuls pro Sekunde = 1 Liter pro Minute bedeutet = 60 Impulse für einen Liter. Das passt schon deutlich besser
        • GeoPod
          • 20.01.2021
          • 413
          Hallo Leute,
          ich habe an meiner Brunnenpumpe nun auch einen Impulszähler (Kaltwasserzähler: https://www.spewa.de/systemtechnik-m...ung-2024?c=200) angeschlossen.
          Pro Liter gibt es einen Impuls. Was muß ich den im Impulsbaustein dann eintragen:
Ansichten: 225
Größe: 32,1 KB
          Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
          • SmartMastersAT
            • 20.10.2023
            • 72
            GeoPod
            Entweder
            Np= 1
            Pf=l/h, Mr=l
            Einheit jeweils <v>
            oder
            Np = 1000
            Pf=m³/h, Mr=m³
            Einheit jeweils <v.2>
            • GeoPod
              • 20.01.2021
              • 413
              Zitat von SmartMastersAT
              GeoPod
              Entweder
              Np= 1
              Pf=l/h, Mr=l
              Einheit jeweils <v>
              oder
              Np = 1000
              Pf=m³/h, Mr=m³
              Dank dir. Ich habe die eine PM geschrieben.
