Wasseruhr per Esp32 und Cam Auslesen
  • Frank85
    • 30.01.2023
    • 45
    vielleicht kann mir ja jemand helfen. Habe jetzt endlich meinen Wasserzähler via AI on the Edge angebunden. Die Werte werden mittlerweile gut ausgelesen, aber irgendwie bekomme ich keinen Zähler eingebunden, dass mir die Werte korrekt protokolliert werden.
    Kann mich jemand auf den richtigen Weg führen oder mir mal einen Screenshot von der eigenen Implementierung geben?!
    besten Dank und viele Grüße
    Frank
      • 3263
      Hallo Forum, Ich habe gerade etwas sehr interessantes entdeckt und dachte mir das Teile ich mal. Hierbei wird eine Wasseruhr per Kamera am ESP32 ausgelesen. Es werden also nicht die Impulse gezahlt, sonder tatsächlich die Uhr abgelesen. Das ganze scheint recht easy zu installieren sein. Man muss lediglich ein gedrucktes
      "Anbindung läuft über MQTT"
      Keine Ahnung ob es andere Wege auch gibt. Loxone hält von MQTT recht wenig, drum brauchst für diesen Weg einen Loxberry.
      • Frank85
        • 30.01.2023
        • 45
        Hallo Thomas,
        danke für deine Rückmeldung. Also MQTT ist kein Problem, da läuft bei mir auch der Loxberry. Habe auch schon ohne Probleme meinen Stromzähler, Gaszähler und Gartenwasserzähler (mit Impuls) angebunden. Nur der Hauswasserzähler macht mir Probleme mit dieser Methode.
        Wenn ich versuche nur den Gesamtwert (Mr) auf den Zähler zu legen, sehe ich bspw. nicht richtig was ich pro Tag verbraucht habe. Nutze ich nur Pf (via main_rate oder changeabsolute) und multpliziere ich das mit 1000, kommt irgendwie auch nichts sinnvolles am Tag zusammen. Lege ich beide Werte, also Pf und Mr auf den Baustein, komme ich auch irgendwie nicht und sehe nichts korrektes.
        Vielleicht muss ich auch noch was anderes einstellen. Hab schon versucht im Loxberry auf "Reset after send" bei den Pf-Werten zu setzen, aber irgendwie hilft das auch nicht.
Ansichten: 820
Größe: 28,6 KB
        Habe schon extra mehrere Bausteine definiert mit verschiedenen Einstellungen. Bisher weiß ich noch nicht was der richtige Weg ist.
        Frank
          • 3263
          Du machst 17 Schritte auf einmal .... ich kenne mich Nüsse aus.
          Was kommt beim Statusbaustein am I1 und I2 an und was tut der Statusbaustein?
          watermeter main rate = Durchfluss? Welche Einheit? Kann dir nicht sagen, ob du das x 1000, x 0,001 oder mit 1 multiplizieren musst. Kommt das Liter / Stunde
          • Frank85
            • 30.01.2023
            • 45
            also am Statusbaustein passiert nicht viel. Manchmal kommt von der Wasseruhr ein falscher Wert, dann sendet die Software einen Fehler. Im Statusbaustein wird nur geprüft, ob kein Fehler vorliegt und der Wert vorhanden ist, dann wird der Eingangswert durchgeleitet.
            Also watermeter_main_rate sollte eigentlich der Durchfluss sein, richtig. Eigentlich sind das schon Liter, denn das ist die kleinste Einheit die am Wasserzähler durch die Software ausgelesen wird.
            D.h. alle fünf Minuten wenn ein neues Foto vom Zähler gemacht wird und Wasser gezogen wurde, ist main_rate m.W. die Differenz zwischen dem letzten und dem aktuellen Foto.
            • sLindi
              • 03.06.2021
              • 46
              Zitat von MaN0258
              Bei mir läuft das auch seit ein paar Tagen wunderbar.
              Seit neustem gibt es auch ein JSON Interface.
              Bei mir sieht das dann so aus:
              Virtueller HTTP Eingang, URL: http://watermeter/json
              Virtueller HTTP Eingang Befehl, Befehlserkennung: \i"value": \i\v
              Passt es bei Euch mit dem internen LED Blitz? Ich habe etwas mit Reflexionen zu kämpfen und werde wohl auf LED Steifen im Tubus umsteigen.
              Danke für die Info - wenn ich das hier nicht gelesen hätte, hätte ich wohl geglaubt, dass die Integration in Loxone "nur" über MQTT geht.
              Hier hat es aber offenbar seit 2021 eine Änderung im Format gegeben, aktuell schaut die */json Seite bei mir so aus:
              "main":
                  "value": "266.9956",
                  "raw": "0266.9956",
                  "pre": "266.9956",
                  "error": "no error",
                  "rate": "0.000740",
                  "timestamp": "2024-01-10T21:27:41+0100"
              Lässt sich bei mir nun mit der Befehlskennung "value": "\v auslesen.
              Hab den Wert dann an Mr eines Zählers gehängt
              => funktioniert auch soweit!
              Es gibt nur einen "Schönheitsfehler": standardmäßig ist beim Öffnen des Zählers in der App die Durchfluss (bzw. Leistung) Seite ausgewählt.
              Diese zeigt aber nichts an, (vermutlich weil nur Mr verbunden ist).
              Kann man irgendwie einstellen, dass gleich der Reiter Tag beim Öffnen direkt ausgewählt ist?
              • dizzy85
                • 08.12.2015
                • 695
                Grüße...
                Hat das ganze schonmal jemand sinnvoll an einem Verbrauchszähler - Baustein zum laufen bekommen?
                Ich komm irgendwie nicht so ganz weiter wo was hin gehört...
                "Value" als Gesamtzählerstand wahrscheinlich an Mr des Zählerbaustein und der Rest für aktuellen Verbrauch etc ...?
                • Koanex
                  • 12.11.2021
                  • 16
                  Guten Tag!
                  funktioniert dieses Projekt auch bei einem Wasserzähler der nur digital anzeigt? (Kamstrup Multical21)
                  Kann man ESP32 Cam direkt in Loxone einbinden oder benötigt man ein Loxberry?
                  danke
                  • Loxtom577
                    Loxtom577 kommentierte
                    Mit der ESP-Cam wird das nicht gehen.
                    https://www.loxforum.com/forum/hardw...4hler-auslesen
                  • ezi
                    ezi kommentierte
                    ich habe auch die Kamstrup damit im Einsatz, klappt ganz gut
                  • hagor
                    hagor kommentierte
                    Das AI on the Edge Projekt kann auch Zahlen von digitalen Displays auswerten. Ebenso können die Daten über eine REST API abgeholt werden. Also ja, würde auch direkt mit machbar sein ohne Loxberry.
                • Koanex
                  • 12.11.2021
                  • 16
                  Kann mir hier jemand genauere Detail dazu geben? (Schritt für Schritt Anleitung) wie sieht die config aus?
                  woher bekommt die api?
                  danke
                • sLindi
                  • 03.06.2021
                  • 46
                  Ich habe vor ein paar Monaten einen Eintrag im Wiki erstellt zur Integration in Loxone über virtuelle Eingänge (ohne MQTT und Loxberry):
                    • 3263
                    Würde auch sagen, dass das mit dem Wiki wunderbar beschrieben ist.
                    Auch ich habe es geschafft
                    Funktioniert wirklich erstaunlich gut.
                    • Koanex
                      • 12.11.2021
                      • 16
                      Danke werde es versuchen, was ist wenn man einen digitalen Zähler hat was muss ich da anpassen?
                      • Pierre
                        • 14.11.2018
                        • 68
                        Digital geht auch:
                        Erkennung bei Digitaler Anzeige · Issue Neues Forum - toll · jomjol/AI-on-the-edge-device · GitHub
                        Falls sich jemand die Box selber druckt, dann nehmt weißes Filament.
                        Ich habe meine schwarze Box mit silbernen Heizungsisolierfolie (selbstklebend) innen etwas verkleidet, damit das Licht für die Kamera besser überall hin kommt.
                        Meiner hat vom Besitzer auch eine separate LED in die Mitte bekommen, somit gibts dann auch mehr Licht innen (mit der Silbernen Folie ist es aber trotzdem um einiges besser).
                        Falls sich jemand da nicht zutraut, in den Kleinanzeigen gibt immer wieder mal jemanden der so etwas verkauft.
                        Ich hab z. B. allinklusiv 37€ bezahlt (Box + ESP32Cam via MQTT).
                        • Pierre
                          • 14.11.2018
                          • 68
                          Zitat von dizzy85
                          Grüße...
                          Ich kämpfe auch grad noch etwas damit :/
Ansichten: 359
Größe: 56,6 KB
                          Unter Leistung bekomme ich in der Visu so gut wie nichts angezeigt
Ansichten: 434
Größe: 54,7 KB
                          Sobald ich aber in der Visu auf Tag/Woche/... umstelle bekomme ich mehr Daten:
Ansichten: 424
Größe: 57,0 KB
                          Ich finde auch grad nicht meinen Fehler
