Wassertankgeber 0-190 ohm
  • kriga
    • 11.11.2016
    • 50
    Ich habe einen Wohnwagen mit Loxone ausgestattet, Jetzt hat dieser bereits bauseits einen Wassertankgeber (Füllstand) verbaut welcher mit widerstand misst (0-190 ohm)
    Hat wer eine Idee wie ich diesen sinnvoll in die Lox kriege?
    • 3263
    Füllstand 100% und Widerstand = 190 Ohm oder 0 Ohm, du hast also 2 Adern in der Hand an denen ein Widerstand zu messen ist, welcher vom Füllstand abhängig ist?
    Würde ich nicht als kompliziert sehen. Spannugnsteiler, analoger Eingang, ... aber etwas mehr Details wären interessant.
    Zuletzt geändert von Thomas M.; 31.05.2021, 09:35.
    • kriga
      • 11.11.2016
      • 50
      100% ist 190 ohm. Leider finde ich nicht viel dazu. Habe im Netzt folgenden gefunden: https://www.ebay.de/itm/Wassertankge...-/121949314373
        • 3263
        So in die Richtung ...
        an dem 1 kOhm Widerstand würden aber ständig 0,4W verbraten. Wäre eine ständige Heizung, würde für mich nicht in Frage kommen.
        Würdest du den 1 kOhm Widerstand auf 10 kOhm ändern wären 100% Füllstand nur noch ca. 0,45V (leer 0V). Dafür statt 20mA nur noch 2mA und nur noch 55mW Leistung am 10k verbraten
        Kompromiss 5 kOhm: Wären am 5 kOhm Widerstand 0,1W Leistung Spannung bei 100% wären Hausnummer 0,87V
        Fazit: Ich würde mit 10 kOhm beginnen und schauen ob du mit den 0-0,4V zwischen 0 - 100% Füllstand auskommst. Wenn das viel zu "grob" ist, dann den Widerstand verkleinern.
        Der Analoge Eingang hat einen 10 Bit ADC. Sprich 24/1024 = 23mV. D.h. er kann die 24V in 23mV Stücke zerlegen.
        Du hättest also bei 0,4V = 100% 17 Stufen die bei dir angezeigt werden würden, sprich alle 5,8% Füllstand könntest so detektieren.
        Falls 6% zu ungenau sind, dann 5k oder irgendwas dazwischen verwenden.
        Achja, den Eingangswiderstand vom analogen Eingang habe ich nicht berücksichtigt. Aber siehst ja eh was rauskommt.
        Musst dich bisserl spielen
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20210531_120324.jpg Ansichten: 0 Größe: 1,99 MB ID: 306837
        Zuletzt geändert von Thomas M.; 01.06.2021, 05:51.
        • kriga
          • 11.11.2016
          • 50
          Sehr geil vielen DANK werde dies so mal umsetzten
            • 3263
            Ja viel Spass und bei Fragen einfach melden.
            Bzw. bei Erfolg auch melden was du jetzt genau realisiert hast
            • Memlinger84
              • 21.05.2021
              • 17
              Hallo, hat das funktioniert mit den 1000 Ohm Widerstand? Gibts das auch als Bauteil zu kaufen ? Ich würde auch sowas benötigen um ein Wasserstand an einer Turbine abzufragen….
              dazu würde ich gern einen „günstigen“ Füllstandssensor kaufen (0-190 Ohm)
              • Memlinger84
                • 21.05.2021
                • 17
                Danke, hat funktioniert
