24v wlan Digital Input (Zähler) gesucht
  • Gerrit
    • 940
    Habe einen 5- 24v DC Wasserdurchflusssensor. Bräuchte einen Anbindung per WLAN. Gibt es da etwas fertiges von Sonoff, Shelly o.ä. oder geht das nur Custom mit Esp8266 o.ä. Platine?
    Meistens wird dort nur der Lichttaster Use Case besprochen und nirgends steht eine Hz Zahl, die gemessen werden könnte. Bräuchte ca. 2Hz maximal bzw. 100 Impulse pro Minute.
    Das beste wäre die Abfrage eines Counters
  • OmerBeg
    • 89
    guck mal bei https://www.horter-shop.de/de/ die haben diverse I/O Module und ein WLAN Gateway dafür.
    EFH, Loxone, Loxberry & KNX
      • 4328
      Frag mal Tante Google nach Tasmota und Counter!
      Befehle - Tasmota
      Zuletzt geändert von AlexAn; 14.06.2021, 13:51.
        • 11238
        Shelly Uni liefert dir Impulse (2 DI + 2 DO).
        • Gerrit
          • 940
          Ja Tasmota hat ich gesehen, aber bei allen was ich gesehen hatte, muss man die DC-Eingänge erst kompliziert rausführen.
          Beim Uni fehlt das Gehäuse, aber dann muss mich da wohl im Maker Bereich umschauen.
          Aber sehe gerade Shelly i3 kommt in Frage, aus irgendeinem Grund hat ich den ausgeschlossen, wahrscheinlich weil ich nicht im Zusammenhang mit Tasmota geschaut hatte und Shelly selbst keinen Counter dafür hat
            • 4328
            Könnte einer der wenigen Ausnahmen sein wo es Sinn macht auf eine Shelly Tasmota zu bügeln damit der Counter genutzt werden kann.
            Uni
            I3
            Zuletzt geändert von AlexAn; 14.06.2021, 17:03.
