nach 5 Jahren ist im Oktober 2020 die erste originale SD Karte verschlissen und wurde von mit getauscht. Hat funktioniert.
Nun nach weiteren 9 Monaten ist nun die neue SD Karte wiederum verschlissen. Ich habe somit auch diese gestern Abend getauscht, aber die Meldung verschwindet bis jetzt nicht.
Hier der aktuelle Test:
<LL control="dev/sys/sdtest" value="SD Performance: Read: 356kB/s, Write: 63kB/s, No error (0 0), ManufacturerId: 159, Date 2020/7, CardType 2, BlockSize 512, Erase 0, MaxTransferRate 25000000, RwFactor 2, ReadSpeed 22222222Hz, WriteSpeed 22222222Hz, MaxReadCurrentVDDmin 7, MaxReadCurrentVDDmax 2, MaxWriteCurrentVDDmin: 2, MaxWriteCurrentVDDmax: 3, Usage: 0.91%" Code="200"/>
Eingebaut wurden Kingston Industrial Temperature Micro SDHC UHS-I 8GB Class 10 Speicherkarte
Hat einer von Euch einen Tipp wieso die Karte wiederum defekt ist und die Meldung aber nicht erlischt?
Vielen Dank im Voraus!
VG Mike
