1-Wire Tauchfühler
  • StoRmtec
    • 348
    1-Wire Tauchfühler
    Hat von euch schon wer einen 1-Wire Tauchfühler im Einsatz bzw. gibt es sowas überhaupt das man die Kesseltemperatur messen kann?
    • 3265
    z.B. das Teil hier.
    Ich persönlich würde aber nach etwas suchen, was nichts mit China zu tun hat. Rein persönliche Meinung.
    Wenn ein chinesischer Hersteller behauptet "wasserdicht" und ich sehe ein Foto, auf dem der Sensor in einem Wasserglas, 3 cm unter der Wasseroberfläche "getestet" wurde.
    Also ist er für mich nicht wasserdicht und glaube nur die Fakten "DS18B20, Edelstahlhülse, schwarzes 1m langes Kabel".
    Ist aber egal, zum Messen der Temperatur im Kessel ist der ok.
    Amazon.de: Küchen- und Haushaltsartikel online - Digitale Edelstahl Temperatur Sensor Fühler Temp DS18B20 für. Ausgabe führt: rot (VCC), blau (Daten), schwarz (GND)</br> Or:Output leads: red.
    Zuletzt geändert von Thomas M.; 26.08.2015, 12:51.
      • 3265
      Mit -55 bis +125°C müsstest auskommen.
        • 1956
        wo soll dieser Fühler den eingebaut werden? In die Rohrleitung oder innerhalb der Kesselverkleidung.
        Hintergrund ist, dass es innerhalb der Kesselverkleidung wegen der höheren Temperaturen es besser ist, einen Kabeltemperaturfühler mit Silikonleitung einzusetzen. Das geht aber nur, wenn die im Kessel vorhandenen Tauchhülse noch "Reserven" hat um den Kabelfühler in die Tauchhülse hineinzuschieben.
        Bei Einbau in Rohrleitungen kann man in der Regel einen 1-Wire Standartkabeltemperaturfühler mit hochwertigem PVC einsetzen. Am einfachten als Anlegefühler mit Rohrschelle und Wärmeleitpaste umzusetzen. Sonst braucht es noch eine passende Tauchülse
        LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
        Testserver: 2xMS-GEN1
        • Torro
          • 198
          ich behaupte mal, dass dieser Fühler niemals bis +125 Grad einsetzbar ist. Die Normung sagt naemlich, dass auch das Anschlusskabel in diesem Fall diese Temperatur aushalten muss. Und wasserdicht ist dieses schwarze Kabel auch nicht. Da gibts dafür spezielle PUR Kabel oder Silikon Kabel. Der 1-Wire.de Shop bietet sowas an, die Silikon Fuehler sind aber erst wieder Ende des Jahres lieferbar.
          Zuletzt geändert von Torro; 28.08.2015, 16:47. Grund: HHm, nach Aenderung der Message war sie da...
          Gruss Uwe
          Loxone für Wärmepumpe, Grundofen und Thermieanlage (Wasserbetrieb): 1 x Miniserver, 1 x 1-Wire
          Loxone für Haus: 1 x Miniserver, 4 x Extension, 1 x 1-Wire, 1 x Dimmer, 1 x Enocean, 6 x Smart Socket Air, 2 x IrTrans
          KNX: 4 x MDT 12fach Strommessaktor, 3 x MDT Taster, 2 x 3phasige Stromzähler, 7 x Wärmemengenzähler, 1 x Wasserzähler
          PV-Anlage 11,78 mit EV, 6,3 Volleinspeisung, Batterie 10,7 kWh nutzbare Kapazität, SMA-EnergyMeter mit PI-UDP
            • 3265
            Die meinen den mögliche Messbereich
            • Torro
              • 198
              Hallo Thomas,
              das weiss ich sehr wohl, ich produziere die ja fuer meinen Shop selbst. Aber es ist nunmal erforderlich, den Einsatzbereich des Fuehlers anzugeben, und da gehoert das Kabel mit dazu. Es ist halt wie immer, einige nehmen es nicht so genau. Und am Ende sind die Kunden die Dummen...
              Gruss Uwe
