Emporia Vue Energiemonitor
  • harry.hopfauf
    • 12.04.2019
    • 13
    hat schon jemand hier im Forum die Emporia Vue Sensoren getestet?
    • 4327
    Sehe bei dem Teil nur einen Strompfad und keinen Spannungspfad!
    Falls dem so ist dann wird die Spannung vermutlich mit einem festen Wert gerechnet werden und somit relativ ungenau.
      • 7319
      Er misst schon auch die Spannung bei bis zu 3 Phasen...
        • 7319
        https://www.amazon.de/dp/B08CJGPHL9/...03XCF221?psc=1
        Ohne Umwege zB über einen Loxberry wird das nicht gehen.
        Es gibt schon fertige Libs zB pyemvue · PyPI
        Also müsste man ein Plugin schreiben um das Login per Token herzustellen.
        • rbb86
          • 28.05.2019
          • 49
          nutzt bereits jemand dieses System innerhalb Loxone?
          Bzw. gibt es vergleichbare Alternativen, die den Hausverbrauch in Raum-Verbrauch bzw. Geräte-Verbrauch unterteilen können?
          • Gagi
            • 20.01.2018
            • 291
            Ich hab 2 emporiavue bei mir mit esphome + MQTT (also ohne cloud) am laufen, allerdings schicken die noch nichts an den MS, wobei das mit dem MQTT-Gateway im loxberry dann kein Problem mehr ist.
            • Hanneslox
              • 04.11.2023
              • 1
              Hast du das System mittlerweile integriert und könntest dein Wissen mit uns teilen? Ich bin mega interessiert an der Verbindung Emporia Vue 2 zu Loxone.
