Meldung "Liefert keine Werte" deaktivieren?
  • loetman
    • 11.08.2020
    • 64
    Hallo Miteinander
    ich habe das Problem, dass ich ein Modbus Gerät habe (Wechselrichter) der abends komplett ausschaltet und keine Werte mehr liefert.
    Grundsätzlich ist das nicht weiter schlimm, da er ja eh nichts produziert. Dem Miniserver gefällt das aber natürlich nicht und er reklamiert, dass keine Werte von den Sensoren kommen.
    Anfangs war er zusammen mit anderen Modbus Zählern auf der gleichen Modbus Extension. Das gab auch Probleme mit den anderen Modbusgeräten.
    Darauf hin hatte ich ein Modbus RTU- Modbus TCP Adapter gekauft und den Wechselrichter auf diesen gehängt. Das Ganze in den Miniserver integriert und soweit läuft es auch.
    Nur die Fehlermeldung kann ich dennoch nicht ausschalten bzw. ich wüsste nicht wo.
    Hat da irgend jemand von Euch einen Vorschlag was man da machen kann?
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Gruss Loetman
    • 11237
    Mach erstmal ein Ticket bei Loxone, dass man die Meldung zukünftig gezielt pro Gerät/Schnittstelle abdrehen können soll. Seit V11 oder so, nervt der Miniserver mit diesen blöden Meldungen.
    In der App kannst du Systemmeldungen abdrehen. Dann kommt nichts mehr.
    • loetman
      loetman kommentierte
      Hallo Christian
      danke für die Info. Habe ein Ticket eröffnet. Hatte die Systemmeldungen auch zeitweise ausgeschaltet, dann kommt aber auch nichts anderes mehr...
  • loetman
    • 11.08.2020
    • 64
    Habe Antwort von Loxone erhalten und es funktioniert. Dof, dass ich das nicht gesehen habe, eigentlich ganz einfach:
    Man kann bei den Einstellungen eines Analogsensors unter dem Punkt "Zeitüberschreitung bei Empfang" die Zeit auf 0 einstellen. Dann kommt bei dem Eingang kein Fehler wenn er keine Daten sendet.
Ansichten: 1065
Größe: 24,8 KB
