Probleme mit AirBase
    ich habe seit 2 Wochen Probleme mit meiner AirBase welche ohne mein Zutun aufgetreten sind (Es war zu diesem Zeitpunkt ein Blitzeinschlag ganz in der Nähe bin mir aber nicht sicher ob man da irgendetwas darauf zurückführen kann).
    Es betrifft alle AirGeräte (NanoAir, TouchAir und Brandmelder). Seit diesem Zeitpunkt werden digitale Befehle nicht mehr verarbeitet.
    Z.B Bedienung über den Touch Air wird nicht mehr verarbeitet. Oder es wird ein DI bei der NanoAir nicht mehr eingelesen, an den Miniserver geschickt.
    Jedoch kann ich über die App das NanoAir ansprechen und schalten. Befehle an die Nano-Air Geräte gehen also raus und funktionieren.
    Begonnen hat alles mit diesem Eintrag in der DefLog:
    PRG start Air Base Extension (Loxone Air Base Extension) serial 0cd82585 version 12.1.4.28 startreason reconnect
    Haben den Support kontaktiert, nachdem der ratlos war hat er mir empfohlen die AirBase zu tauschen, was ich auch gemacht habe. Jedoch mit keinem Erfolg.
    Hat jemand von euch von so einem Problem schon gehört?
    Danke für eure Rückmeldungen.
  • weesly
    • 01.06.2021
    • 21
    Moin,
    ist das deine einzige Extension? Wie sind die genau verdrahtet / aufgebaut?
      Hallo ;
      nein, in Summe sind es 10 Extensions. Die AirBase ist die Vorletzte.
      Das System hat ja seit 2015 funktioniert.
      • weesly
        • 01.06.2021
        • 21
        Hey, meine Idee wäre u.U. den Widerstand mal zu tauschen bzw. auf korrekten Sitz zu prüfen. Alternativ mal alle Extensions raus, und nur AirBase rein. Kleine einfache Config einspielen und auf Verbindung prüfen.
          • 3263
          So, mir ist die Problembeschreibung ein zu grosses Durcheinander ...
          Die Beschreibung passt auch zum Ereignis Vollmond.
          Bedienung touch air geht nicht mehr, nano air DI geht auch nicht, nanoair kannst aber per app bedienen.
          Wieso soll die air base fast kaputt sein, wenn du nano air per app bedienen kannst.
          Ebenso wird ja der loxlink kaum kaputt sein, wenn prinzipiell ja alles geht, bis auf manche DI via Air.
          => touch air hat ja auch Temperatur und Feuchte. Kommt das beim Miniserver an?
          => Sind denn die air Geräte die Probleme machen überhaupt online?
          => Also hat eine mögliche Überspannung die einzelnen verrückt spielenden Air Geräte kaputt gemacht?
          Einsa nach dem anderen.
          Beim Auto tauscht man ja nicht Lichtmaschine, weil die Fernbedienung der Zentralverriegelung nicht mehr funktioniert. Ja, der Vergleich hinkt etwas
            Das Problem lag an einer fehlerhaften Relais-Extension. Sobald ich diese vom Loxlink getrennt hatte funktionierte alles wie zuvor.
            Hab wie von weesly beschrieben nur die AirBase an den MS gehängt und es die Befehle wurden erkannt. Danach alle Extensions wieder angeschlossen und jene gesucht die den Fehler verursacht.
            Der Widerstand am Loxlink lag im Fehlerfall bei ~70Ohm. Im Gut-Zustand bei ~60Ohm.
            @ Thomas M:
            Die analogen Werte kamen an. Z.B lebte die Temperatur die das nano-air liefert.
            Es waren alle Air-Geräte Online; es hatten alle AirGeräte hatten ein Problem.
            Hab mich bzgl. des Tauschs der AirBase an die Vorgabe des Supports gehalten.
              Thomas M. kommentierte
              Gratulation für den raschen Fund des Problems!
