Hallo zusammen
seit geraumer Zeit sind alle meine Stellantrieb Tree Geräte rot (offline)
Und zwar nur die Stellantriebe. Diese sind an verschiedenen Ästen und es sind auch Leuchten hinter den Stellantrieben im Kabel-Strang. Diese funktionieren. Nur die Stellantriebe nicht
Sind am MS2. 42/50 Geräte
Tree Diagnose bringt so nichts: Keine Kommunikation möglich 100% verlorene Pakete. Überprüfen der Speisung und Verkabelung
Bei mir ähnliches, alle Tree Teilnehmer ohne Probleme außer die Stellantriebe. Komischerweise aber erst seit letzten Update, wäre schon seltsamer Zufall das Drahtbruch und Update zusammengefallen wären? Loxone sagt auch nur Verkabelung prüfen. Brachte aber bis jetzt nichts.
heisst: du hast auch noch keine Lösung (gefunden) ?
seit wann genau (Update) kann ich es nicht eingrenzen
drahtbruch oder klemmenproblem kann ich zwar nicht ausschliessen…fände es äusserst merkwürdig, da hinter einem teil der Stellantriebe auch andere Geräte angeschlossen sind, die weiterhin erkannt werden
Das ging aber aus deiner fehlerbeschreibung nicht hervor! Egal - klemme irgend ein anderes Tree-Bauteil am Bus an und prüfe ob er funktioniert...
wenn ja und stellantriebe weiter dumm, dann support! (hope the best..)
ich heiße Ralf, und würde mich freuen, wenn ich hier im Forum einige Tipps bekommen würde, die Ursache meines Problems zu finden !
Meine Heizanlage besteht aus 8 Heizkreisen, bei 4 Heizkreisen sind die Kuststoffgehäuse der Tree Stellmotoren gebrochen. Meine Anlage ist erst ca. 3 Jahre in Betrieb, ...hat da vielleicht jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte ??
Zur Info : Ich bin vor ca. 3 Wochen in den Urlaub gefahren, habe dann zuvor die Heizung eingeschaltet. Als ich dann vergangenes Wochenende zurück gekommen bin, waren einige Räume über 23 Grad warm.
Ein weiteres Problem das ich habe ist : Ich möchte gerne in die Loxone Config App. Da ich aber einen neuen Laptop habe, habe ich heute die neueste Version runtergeladen, aber ich bekomme mit den Zugangsdaten die ich mir vor 3 Jahren aufgeschrieben habe keine Verbindung zum Miniserver. Kann mir jemand sagen, ob ich die Zugangsdaten bei loxone neu anfordern muss.
Gast bekanntes Problem: https://www.loxforum.com/forum/hardw...C3%A4use/page5
LOxone kann dir wahrscheinlich nur bedingt helfen. Hast du deine Config Datei noch? Wenn ja, könntest du eine neue SD Karte erstellen und Sie mit der im Miniserver tauschen.
danke für deine Info. Wenn das Qualitätsproblem bei den Tree Stellmotoren bei Loxone bekannt ist, dann hoffe ich mal, dass die georderten neuen Stellantriebe länger halten .
Die Config Datei wird sicherlich auf meinem defekten Laptop sein, aber da bin ich auch zu sehr Laie, da werde ich dann wohl einen Profi ranlassen müssen !!
The tree and air actuator problem is well known the early ones used to pop apart on the clips the loxone fix was to glue it together, the the plastic housing just cracks got some very early ones an later one can't see any difference, its just a bad/weak design.
