Nano Dimmer Air dimmer rauf und runter
  • SmartHorizon
    • 28.09.2021
    • 8
    Hallo zusammen ich habe eine LED Decken Lampe die sich mit folgendem Dimmer Problemlos Dimmer lies.
    jetzt habe ich den Dimmer mit einem Nano Dimmer Air angeschlossen und wenn ich den Touch betätige geht die Lampe an und wieder aus immer im Wechsel. Ich habe schon alle 4 Modi durchgetestet aber leider ohne Erfolg.
    Kann hier jemand unterstützen? Danke im Voraus!
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1499
    Mit deiner Frage kann ich, vermutlich auch niemand anders etwas anfangen.
    Welche Lampe / Welcher Dimmer?
    Warum Dimmer nach einen Nano Dimmer Air?
    • SmartHorizon
      • 28.09.2021
      • 8
      Entschuldigung, dann reiche ich jetzt alles nach.
      Außerdem habe ich mich verschrieben ich wollte sagen dass ich den Dimmer den ich verlinkt habe gegen den Nano Dimmer Air ausgetauscht habe.
      TRIO CCT LED Pendellampe CINQUE CIOLA schwarz ✓ Große Auswahl ✓ Kostenlose Beratung ✓ Click & Collect ▻ Jetzt bequem bei porta online bestellen!
      • THX
        • 06.01.2016
        • 1499
        Welchen Dimmer Link? Hast du eine BDA der Lampe?
        • SmartHorizon
          • 28.09.2021
          • 8
          Eigentlich sollte der Link funktionieren aus meinem ersten Post aber ich poste jetzt einen anderen.
          BDA Ebenfalls anbei.
          danke schon mal!
          LED Universal Druckwechsel-Dimmer-Einsatz RLC-LED 100W Kopp 845500181 jetzt im HORNBACH Onlineshop bestellen! Garantierte Dauertiefpreise, Beratung und Service bei HORNBACH.
          • THX
            • 06.01.2016
            • 1499
            Ganz blöde Frage
            Ein Loxone System (Loxone Miniserver) hast du?
            Der Dimmer ist eingelernt und programmiert? Mit welchem Baustein, Lichtsteuerung?
            Wie sieht die Config aus / gewählte Dimmart?
            • SmartHorizon
              • 28.09.2021
              • 8
              😅 ja den Miniserver hab ich und auch schon einige Nano IO sowie Philips Hue und auch WLED ans laufen bekommen nur der Nano Dimmer in Kombination mit der Lampe machen mir Probleme.
              Dimmer ist eingelernt, und Online in der Config ist Hochvolt LED -Phasenanschnitt ausgewählt.
              Als Lichsteuerung den Baustein verwendet mit einem Touch for Nano als Taster (T5/1). In der Lichtsteuerung selber ist als AQ1 der Smart Aktor ausgewählt.
              Live View wird beim betätigen des Taster auch 100% an den Dimmer ausgegeben aber die Lampe geht dann aus und an und das immer im Wechsel bis ich den Taster wieder betätige.
              • Dostal
                • 22.02.2016
                • 318
                Die Leuchte lässt sich mit Taster dimmen. Also bezweifle ich, dass sie generell dimmbar ist, weil eine Tast-Elektronik intern verbaut ist.
                Wenn es so ist, dann Netzteil gegen dimmbar tauschen.
                • THX
                  • 06.01.2016
                  • 1499
                  Das hatte ich mir auch gedacht, aber widerspricht der Tatsache, dass ein anderer Dimmer (siehe oben) scheinbar schon mal ohne Probleme funktioniert hat.
                  • SmartHorizon
                    • 28.09.2021
                    • 8
                    Genau der Kopp Dimmer funktioniert jederzeit aber wenn ich ihn gegen den Nano Dimmer tausche macht die Lampe eben dieses Phänomen. Hab leider echt keine Ahnung was ich noch machen kann um den Fehler auszuschließen bzw. zu beheben.
                    Hat noch jemand Ideen wie ich den Fehler weiter a eingrenzen kann?
                      • 11238
                      In der Artikel-Beschreibung steht:
                      Eigenschaften/Funktionen Leuchte: Lichtfarbverstellung (CCT)
                      Also irgendwas kann die Lampe, was über normales Dimmen hinausgeht. Und diese Elektronik macht jetzt wahrscheinlich das Problem.
                      Weißt du was über Lichtfarbverstellung bei der Lampe?
                      Eine Anleitung ist beim Artikel leider nicht verlinkt.
                      • SmartHorizon
                        • 28.09.2021
                        • 8
                        Mehr als das was ich als PDF in Beitrag 5 angehangen habe habe ich leider nicht.
