Avr
I have an Onkyo TX-NR686
I can control everything from Loxone config (Loxone > Onkyo)
Only thing I miss is feedback (Onkyo > Loxone).
Would be useful if I can read out the current Onkyo status with a API call / HTTP web page / ...
I haven't discovered that possibility yet
So would I recommend Onkyo, yes you can control it from Loxone, Onkyo it's price/feature rate is good, it does what it needs to do
But can you compare Onkyo to Denon / Yamaha > I don't think so, guess the Onkyo quality is lower compared to the famous A brands.Smart home : Miniserver Gen2, 2xRelay ext, 2xDimmer ext, 4xExtensions, Tree ext, Air base ext, RGBW dimmer tree, 13xTouch tree, 6xMotion sensor tree, 9xEsylux PD-C 360i 8UC, 15xValve actuator tree, 9xSmoke detector air, 4xSmart socket air , IR control air, Remote air, SDM630 modbus kWh
Peripherals: Loxberry on PI4, Mobotix T26 doorbell, AVS TS85X-2 LED siren, Xiaomi MiJia 1S -
Ich dachte anfangs daran, einen Denon DRA-800H für die Musik im Zimmer zu kaufen und möglicherweise einen Denon AVR X2700H für das Wohnzimmerkino. Ich habe gesehen, dass beide die HEOS-API haben. Leider weiß ich nicht, ob die alten an Telenet gesendeten Befehle funktionieren. Diese Vorlagen befinden sich in Config. Können Sie mir bestätigen, dass bei HEOS die über TCP/IP über den Telenet-Port gesendeten Befehle noch funktionieren? Außerdem habe ich gesehen, dass Yamaha viel mehr Befehle hat. Bei einem Quellenwechsel, z.B. zu Spotify. Denon hatte es nicht, es sei denn, Sie haben es geschafft, der Vorlage etwas hinzuzufügen.Kommentar
