Rollladen fährt in Position "Beschatten" bei Automatik aktivieren
  • Martin1234
    • 18.01.2020
    • 288
    Hallo 74homer,
    also damit die Beschattung durch die AS automatisch aktiv wird, sprich dein Rollladen automatisch runter fährt, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:
    1. Automatik muss eingeschaltet sein, also Qa auf 1.
    2. Falls die Option "Sonnenschein verwenden" gesetzt ist, dann muss die Systemvariable Sonnenschein den Wert 1 haben.
    3. Die Sonne muss im Beschattungsbereich des Fensters stehen, d.h. die Sonnenrichtung muss zu deinem Parameter D und DT bzw. DTe passen.
    Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass der letzte Punkt nicht erfüllt ist, dass die Sonne also außerhalb des Beschattungsbereichs deines Fensters steht. Ob die Sonne tatsächlich durch das Fenster scheint oder von einer Wolke verdeckt ist, ist hier nicht relevant.
    Für Duschen und Niederschlag ist die Automatikbeschattung daher auch nicht geeignet. Ich nehme ja an, dass für beide Bedingungen die Position der Sonne egal sein sollte. Mein Tipp: Zum Duschen würde ich die Rollo manuell schließen. Beim Verlassen des Zimmers ein Doppelklick auf den T5. Damit soll das Licht ausgehen und die Jalousie einen Impuls AR bekommen.
    Bei Niederschlag kannst du die Rollo über einen Impuls auf Cd oder S schließen. Klingt einfach, aber um bei einer Abfolge von Regen und Sonne immer zum gewünschten Ergebnis zu kommen, kann eine Menge Logik notwendig werden.
    Zuletzt geändert von Martin1234; 01.11.2021, 14:17. Grund: Cu statt Cd
    • hme0354
      • 06.07.2019
      • 970
      Hast du vorher die Jalousie manuell bedient? denn dann schaltet die Automatik aus und du kannst sie nur durch einen Impuls am AR wieder aktivieren. Der AS ist da meines wissens ausgehebelt.
      Schau dir mal im untersten 1/4 der Website das Bild mit den Schaltvorgängen an, vielleicht hilft das etwas: https://www.loxone.com/dede/kb/automatikjalousie/
      • Martin1234
        Martin1234 kommentierte
        Wenn Ausgang Qa auf 1 steht, dann ist die Automatik eingeschaltet.
      • hme0354
        hme0354 kommentierte
        Auch wahr.
