also damit die Beschattung durch die AS automatisch aktiv wird, sprich dein Rollladen automatisch runter fährt, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:
- Automatik muss eingeschaltet sein, also Qa auf 1.
- Falls die Option "Sonnenschein verwenden" gesetzt ist, dann muss die Systemvariable Sonnenschein den Wert 1 haben.
- Die Sonne muss im Beschattungsbereich des Fensters stehen, d.h. die Sonnenrichtung muss zu deinem Parameter D und DT bzw. DTe passen.
Für Duschen und Niederschlag ist die Automatikbeschattung daher auch nicht geeignet. Ich nehme ja an, dass für beide Bedingungen die Position der Sonne egal sein sollte. Mein Tipp: Zum Duschen würde ich die Rollo manuell schließen. Beim Verlassen des Zimmers ein Doppelklick auf den T5. Damit soll das Licht ausgehen und die Jalousie einen Impuls AR bekommen.
Bei Niederschlag kannst du die Rollo über einen Impuls auf Cd oder S schließen. Klingt einfach, aber um bei einer Abfolge von Regen und Sonne immer zum gewünschten Ergebnis zu kommen, kann eine Menge Logik notwendig werden.
