16 fach Relais Extension von Emilum schaltet nicht
  • the_steckenpferd
    • 05.07.2018
    • 16
    [GELÖST]
    Hallo Community,
    ich habe gestern zwei Stk. 16 fach Relais Extensions mit DMX bekommen von Emilum, leider schalten die Relais nicht.
    Hier das Datenblatt: https://www.emilum.com/downloads/dat...ais_EMI001.pdf
    Hat da jemand eine Ahnung warum? Die DMX RGBW Dimmer haben gleich funktioniert, und ich verstehe nicht was ich jetzt falsch gemacht habe.
    Ich habe die Adressen richtig eingestellt und jeweils 4 Kanäle vergeben mit den entsprechenden Startadressen.
    Aber leider schaltet kein Relais.
    Danke für eure Hilfe.
    Zuletzt geändert von the_steckenpferd; 24.10.2021, 07:59.
    • 7321
    Etwas mehr Infos wären nett..
    ​​​​​ Config?
    DIe Relais schalten erst wenn man >127 sendet ein bzw <127 aus.
    Wenn du nur 0/1 schickst schaltet nichts.
    • the_steckenpferd
      • 05.07.2018
      • 16
      Sorry. Config 11.1.9.14. Danke für den Tipp, das werde ich gleich probieren.
      Mit einer eins schaltet nichts.
        Dachte jetzt eher an einen Screenshot der Eigenschaften des Ausgang
        Aber das mit 1 nichts schaltet ist klar.
    • the_steckenpferd
      • 05.07.2018
      • 16
      Danke für deine Hilfe. Laut Hersteller sollte es aber bei DMX Wert ab 1 immer schalten. Nur 0 bedeutet aus. Was ja extrem bequem wäre mit Loxone, dann müsste man nichts ändern und könnte den Ausgang einfach mit 0/1 Schalten.
      Es will nicht schalten. Habe jetzt mal eine Email an den Hersteller geschrieben.
      Zuletzt geändert von the_steckenpferd; 24.10.2021, 07:05.
        • 7321
        Kann ich mir nicht vorstellen das der bei 1 schon schalten soll, kenne das so von anderen Herstellern das sie erst ab >127 schalten.
        Du muss für jeden der 16 Relais einen Einzel-Aktor mit Kanalnummer anlegen. ??Relais-Aktor 1-4??
        Der Ausgang sollte so konfiguriert sein.
Ansichten: 585
Größe: 10,6 KB
        Wenn jetzt von deiner Logik eine 1 kommt wird direkt 254 an DMX gesendet, kommt eine 0 wird auch eine 0 gesendet.
        Da er den Wert sofort erreichen soll und nicht erst langsam steigern sollte er direkt auf "Sprung" gestellt werden,
        Wenn jetzt deine Anfangsadresse stimmt muss das Relais auch schalten.
        • the_steckenpferd
          • 05.07.2018
          • 16
          Guten Morgen hismastersvoice,
          danke für deine Hilfe. Es war die Einstellung Sprung, jetzt funktioniert es. Auch ohne Zielwert 254.
          Vielen Dank! Super das es jetzt geht.
            • 7321
            Dann poste doch bitte ein paar Screenshots mit den richtigen Einstellungen, so können andere das dann direkt finden uns umsetzten wenn sie die gleiche Hardware verwenden.
            • the_steckenpferd
              • 05.07.2018
              • 16
              Natürlich gerne. Danke nochmal hismastersvoice!
              Hier die Einstellungen die einwandfrei funktionieren. Ich habe lediglich den Anstieg auf "Sprung" gestellt.
              • THX
                • 06.01.2016
                • 1499
                Hab die Relaismodule erst jetzt "auf den Schirm bekommen"
                Meiner Meinung könnte sich da Loxone etwas abschauen. Manuelle Bedienung möglich, Statusanzeige zum Zustand, Klemmennummerierung.
                Fehlt nur mehr eine Version mit kanalweiser Strommessung.
