Ärger mit Sabotage Kontakt Alarmsirene Tree
  • TomTrek
    • 05.09.2015
    • 77
    ich bekomme leider nach der Installation meiner Alarmsirene Tree die Sabotage Kontakt Alarmierung nicht weg. Systemstatus bleibt auf rot.
    Vor der Installation hatte ich diese erst einmal im Haus angelernt und schon das gleiche Problem. Da allerdings der Deckel beim Test nicht ganz fest geschraubt war, dachte ich das dies die Ursache ist. Meldung verschwand erst wieder nachdem ich die Sirene komplett aus der Config gelöscht hatte.
    Habe diese dann final installiert und dabei extrem darauf geachtet, dass wirklich der Kontakthebel richtig runter gedrückt ist und der Deckel stramm aufsitzt und verschraubt ist. Dennoch kam wenige Minuten nach dem Anlernen erneut die Sabotage Meldung. Ich habe den "Startwert" mehrfach verändert, von ein zu aus, danach den Miniserver mehrfach neu gestartet und auch die Sirene zwischenzeitlich von Strom genommen. Leider hilf das alles nichts, die Meldung bleibt.
    Ich habe auch keine Lust die Sirene wieder zu demontieren und einzuschicken, würde auf den Sabotage Kontakt ja verzichten, aber wo kann ich diese Meldung quittieren ?? Ich habe bisher nirgends eine Möglichkeit gefunden und auch die tolle Loxone Doku verrät hierzu leider nichts.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bild 8.png Ansichten: 71 Größe: 9,3 KB ID: 323046 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 688
Größe: 23,3 KB
    Hat hier jemand vielleicht einen kleinen Tipp für mich ??
    Zuletzt geändert von TomTrek; 04.11.2021, 19:35.
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1499
    Invertiert?
    • TomTrek
      • 05.09.2015
      • 77
      Hallo THX, wo soll ich invertieren ? Sensor war bisher nicht in der Konfig verwendet. Aber selbst wenn ich das mache und z.B. an einem Schalter den Eingang invertieren, ändert sich das nichts.
      • radiohead3
        • 10.11.2018
        • 343
        Hi, wie hast du das Problem bei dir damals gelöst? Ich habe das gleiche Problem auch bei der Alarmanlage, die ich gestern installiert habe.
        • justStefan
          • 24.08.2021
          • 77
          Das Signal vom Sabotagekontakt muss invertiert am Alarmbaustein angelegt werden.
          • radiohead3
            • 10.11.2018
            • 343
            Das habe ich so gemacht.
            nur die alte Sabotagemeldung will in der Liste nicht verschwinden.
            • solo
              • 28.09.2015
              • 3
              Hat das jemand gelöst? Stehe aktuell vor dem selben Problem.
              • Deepflash
                • 08.06.2021
                • 193
                bei mir hieß es, dass da die Kontaktierung nicht sauber ist, was an der Montage des Gehäuses lag.
                Hatten mir auch gesagt, dass das wohl öfters vorkommt.
                • GeoPod
                  • 20.01.2021
                  • 405
                  Ich habe leider auch diese Meldung nach dem ich die Alarmsirene montiert habe. Habe noch keine Ausgänge eingefügt usw. ...
                  Ist dies normal oder ist die Sirene falsch montiert?
Ansichten: 222
Größe: 16,5 KB
Ansichten: 206
Größe: 6,5 KB
                  • Deepflash
                    Deepflash kommentierte
                    kommt die Meldung nach Quittieren denn wieder? Ist der Sabotagekontakt lsa auf ein oder aus?
                • GeoPod
                  • 20.01.2021
                  • 405
                  Deepflash
                  Dank dir. Ich kann die Meldung nicht quitieren:
Ansichten: 196
Größe: 12,7 KB
                  Isa Einstellungen sehen so aus:
Ansichten: 193
Größe: 20,7 KB
                  Hast du eine Idee?
                  • Deepflash
                    ich habs selber nicht gemacht, aber du musst sicherstellen, dass die Kontaktierung durch die Abdeckung gegeben ist.
                  • GeoPod
                    GeoPod kommentierte
                    Dank dir. Also ist dieses Fehlerbild nicht normal?
                  • Deepflash
                    Nein definitiv nicht. Wenn du den lsa Sabotagekontakt in die Config ziehst sollte der auf ein Stehen.
                • GeoPod
                  • 20.01.2021
                  • 405
                  Um das ganze mal aufzulösen.
                  Der Kontakt hat nicht richtig ausgelöst beim verschrauben des Deckels. Dadurch die die oben beschriebene Meldung.
                  Wenn korrekt angebracht gibt es die Meldung nicht mehr. Vielen Dank für eure Hilfestellungen.
                  • Revax
                    • 25.10.2023
                    • 1
                    Ich hatte das gleiche Problem. Der Sabotagekontakt kann weder bei der Alarmsirene noch in der Config deaktiviert werden. Ich schraubte die Zeitüberschreitung Empfang auf 100000s hoch. Das entspricht rund einem Tag. Seither funktioniert die Alarmsirene einwandfrei
                    • Deepflash
                      also das hört sich aber überhaupt nicht nach einer Lösung an. Wenn du aufmerksam gelesen hast, geht es hier um ein Hardwarethema was sicher nicht durch die Zeitüberschreitung gelöst wird. Und wenn es da einen Zeitdelay geben sollte, ist das bei einer Alarmanlage wohl eher subopotimal, da kannst du es ja auch geich sein lassen.
