nein parallel das geht nicht mit der Nano Air!
Wenn ein Auf und Ab Befehl zum Motor gleichzeitig kommen kann er zerstört werden oder die Endlagen werden gelöscht. Also nur mit der Nano, Taster/Schalter oder mit einer Extension mit Koppelrelais als Notbedienung wie in der Wiki. http://www.loxwiki.eu/display/LOX/Ko...d+Verriegelung
Natürlich kannst du die Taster als digitalen Eingang direkt an die Nano hängen
Nochmal in meinen Worten zum Verständnis: Es geht also NICHT, dass ich meine Jalousien sowohl mit traditionellem hoch/runter-Taster als auch mit Loxone steuere? Nur entweder, oder?
Das wäre sehr schade. Heisst das aber, ich könnte eine Nano IO Air einbauen und darüber als Schalter einen Loxone Touch für Nano?
EDIT: Wenn ich die hoch/runter-Taster als digitalen Eingang an die Nano hänge, was hat das dann für einen Effekt? Wäre das dann nicht eh genau das, was ich erreichen will? Also dass ich die Jalousie entweder mit Taster oder mit Loxone steuern kann?
Danke!!
Zuletzt geändert von MrAustria; 06.03.2016, 06:34.
Touch oder Taster als Eingang geht beides.
Hab bei mir das Touch für die Nano genommen damit alles in eine normale Dose passt und ich hab 5 Tastpunkte am Touch mit zusätzlichen 6 an der Nano.
Das ist kein Problem, die Frage ist nur wieviel Platz du hast. Entweder du verbaust einen normalen Doppel Wippentaster oder eben den Nano Toch.
Auf jeden Fall musst du immer das Signal vom Taster über den Nano schleifen.
Eine Trennung zwischen Loxone und der konventionellen Steuerung für zu undefinierbaren Zuständen der Rollos.
Ich versuche das auch nochmal zu erklären.
Also Erstens meintest Du den Nano IO einfach zwischen Taster und Motor. Das wäre dann nicht parallel sondern in Reihe und das geht schonmal gar nicht. Wenn der Nano IO nicht geschaltet ist, kommen Deine Befehle über die Taster nicht an.
Die Lösung ist wie von Alex gezeigt. Der Nano IO "hängt" als Einziger an dem Motor. Du musst in diesem Fall über die Software Sorge tragen, dass in keinem Fall beide Kontakte gleichzeitig geschalten werden können! Der Nano IO hat digitale 24V Eingänge. Mit diesen kannst Du niemals direkt einen mit 230V betriebenen Taster anschließen. Du kannst aber einen herkömmlichen Taster benutzen und Ihn mit den 24V betreiben, die der Nano IO liefert und damit dann die Eingänge des Nano IO benutzen. Du erreichst damit letztlich genau das, was Du möchtest, nur dass Du einen Umweg über die Software machen musst. Die Eingänge am Nano IO schalten den Nano IO nicht. In der Software kannst Du diese dann benutzen um Dinge auszulösen. In Deinem Fall müsstest Du die Eingänge auf die cd/cu Eingänge des Jalousiebausteines verbinden und die Schaltausgänge des Jalousiebausteines mit den Relaisausgängen des Nano IO. So kannst Du mit dem Taster schalten und auch über die Visu oder Tageslichtimpulse oder, oder, oder
Ich hoffe Du hast das jetzt verstanden. Anhand des Anschlussbildes des Nano IO sollte Dein Elektriker aber schon wissen um was es geht.
Gruß Sven
Danke euch! Ganz habe ich es nicht verstanden, aber mit diesen Infos wird zumindest mein Elektriker das wohl hinbekommen!
Trotzdem kurz nochmal für mich: Das heisst, dass ich per Software definieren muss: "Wenn Taster, dann Jalousie hoch bzw. runter". Richtig? Bevor ich das nicht gemacht habe, passiert beim Betätigen des Tasters also nichts?
Genau so :-). Hört sich für Dich jetzt erstmal vielleicht kompliziert an, doch Du kannst ja die Eingänge auch für ganz andere "Signale" verwenden, die dann nichts mit Schaltvorgängen des Nano IO zu tun haben. So bist Du wesentlich flexibler. Und wenn Du später mal feststellst, dass Du den Taster gar nicht für die Jalousien benutzt und diesen lieber zu laut/leise stellen Deiner Anlage benutzen willst, brauchst Du das in der Config nur so zu definieren und nirgends ein Kabel umlegen ;-)
Ich muss dieses Thema noch einmal aufwärmen. Mein Elektriker kriegt das nämlich nicht hin. Er hat mir etwas von drei Kabeln an meinem Gira-Taster und nur einem Kabel an der Nano IO Air erzählt und ich habe aufgegeben. Vorerst. Eine eigene Unterputzdose für die Nano IO Air habe ich an jedem Fenster vorgesehen. Mein Elektriker installiert jetzt mal nur die herkömmliche Variante (nur Gira-Taster hoch/runter ohne Loxone).
Das führt mich wieder zu Euch: Könnt ihr mir vielleicht einen Elektriker in Wien (ich bin in 1160 Wien) empfehlen, der das mit der Nano IO Air und meiner Außenjalousie schafft? Oder ist jemand von euch in der Nähe und würde das gegen Bezahlung bei mir richtig verdrahten und einstellen? - Wenn ja, bitte ich um Info.
Danke und liebe Grüße,
MrA
Wenn Dein Elektriker erst konventionell verkabelt, dann könnte es je nach Kabelverlauf zum Problem werden. Sitzt der konventionelle Schalter an der Stelle wo auch die Nano inkl. Taster später hinkommt, sollte es klappen, ansonsten sollten sich alle Kabel (Stromversorgung, Kabel zum Schalter, Kabel zum Motor) bei der Nano-Dose treffen, damit man neu verkabeln kann. er sollte unbedingt tiefe Dosen verwenden, damit alles reinpasst.
Dann müssen sich alle Kabel inklusive der Stromversorgung in dieser Dose für die Nano treffen. Der Schalter muss ja später direkt an die Nano angeschlossen werden und nicht mehr an 230V.
Bei mir als Nachrüster war es nicht so...also wurde es deutlich komplizierter mit der Verkabelung
