Stellantrieb "Tree" verliert Endlage
  • Bebo
    • 12.11.2021
    • 2
    Hi zusammen,
    vielleicht hatte jemand schonmal dieses Phänomen und kann mir dabei helfen:
    4 Stellmotoren meiner FBH-Heizung verlieren/verändern ihre Endlage "ZU". Das hat zur Folge, dass mein Stellmotor bei erreichen der SOLL-Temperatur zwar zu fährt ( Grüne LED blinkt - Sollwert in LiveView 0% ) aber ich dennoch Durchfluss im Heizkreis habe. Das hat natürlich zur Folge, dass es definitiv zu warm wird.......
    Eingebaut habe ich die Motoren im September 2020. Der Effekt ist mir allerdings erst dieses Jahr aufgefallen.
    Jetzt habe ich natürlich die betreffenden Stellmotoren mal demontiert, konnte aber keine defekte erkennen. Auch das Ventil ist leichtgängig und schaut Ok aus.
    Eine erneute Kalibrierung bringt erst mal Besserung und der Heizkreis schließt komplett bei Endlage "ZU". Sobald ich aber über den Gerätetest den Motor ein paar mal AUF und ZU fahre, stellt sich dieser Effekt erneut ein und der Heizkreis hat weiterhin Durchfluss in der Endlage "ZU".
    Hat hier jemand Rat?
    • 7319
    Das was du beschreibst passiert eigentlich wenn die Gehäuse reißen bei den Stellantrieben.
    Schau dir das Gehäuse nochmal genau an, es sind am Anfang nur Haarrisse bei den grünen Haltenase zu sehen.
    Diese Risse geben aber genug nachgeben das der Duck nicht mehr sauber auf das Ventil ausgeübt wird.
    Wenn das der Fall ist... Garantie...
    • Bebo
      Bebo kommentierte
      Ich kontrolliere die Stellmotoren nochmal. Danke
  • querex
    • 14.07.2020
    • 177
    Not a fix anymore for you...
    Luckely you should fix it under waranty...
    But I attached a PVC U-profile above all actuators to hopefull not have the issue in the future (when they will not replace anymore under waranty).
    It's just a bad design from Loxone
Ansichten: 535
Größe: 212,2 KB
      Cable straps to fix 600€ Valve Actuators
      dislike to Loxone
    • Bebo
      Bebo kommentierte
      Not such a bad idea... Thank you very much for the support. First i will check the actuators again and contact Loxone-support. If they can´t help me, i will try your suggestion.
  • Triple-M
    • 17.12.2018
    • 291
    Gibt es Neuigkeiten zu diesem „alten“ Thema? Habe aktuell das gleiche Problem das die Ventile nur schließen wenn ich von oben „gegendrücke“.
      Entweder Loxone tauscht sie bei dir aus...
      ....oder https://www.loxforum.com/forum/mein-...s-geh%C3%A4use
    • Triple-M
      Triple-M kommentierte
      Muss ich mal schauen wann ich die Antriebe überhaupt gekauft habe oder meinst du Loxone tauscht die auch noch aus wenn diese älter als 2 Jahre sind? Wegen Materialmangel oder so?
      Manchaml tauscht Loxone auf Kulanz, das kommt aber auf den Supporter den du erwischst an.
  • Bebo
    • 12.11.2021
    • 2
    Es hat etwas gedauert und der Loxone-Support wollte einiges Wissen und probieren, hat aber am Ende die Motoren alle auf Kulanz getauscht. Ich habe nur die Antwort erhalten, dass diese tatsächlich defekt waren. Allerdings wurde mir nicht gesagt, was genau der Grund des defektes war.
