Ich habe das Gefühl, dass ich das Problem seit dem letzte Update vor etwa 2 Wochen habe.
Kostal WR PIKO 6.0 BA - keine Werte
Ich habe meinen Wechselrichter Kostal PIKO 6.0 BA an eine RS485-Extension angeschlossen und hole mir so Werte wie beispielsweise die aktuelle Produktion. Das lief immer fehlerfrei. Kürzlich ist mir aber aufgefallen, dass Werte angezeigt werden, die keinen Sinn machen. Laut Gerätestatus in der Loxone config ist die Extension online. Auf dem Webinterface des Kostal sehe ich auch realistische Werte. Nun könnte der Wechselrichter oder die Extension einen Defekt haben. Hat jemand eine Idee, wie ich den Fehler eingrenzen könnte?
Ich habe das Gefühl, dass ich das Problem seit dem letzte Update vor etwa 2 Wochen habe.Zuletzt geändert von Blaubart; 15.11.2021, 20:12.Stichworte: - -
Inzwischen hat sich der Support von Loxone das angeschaut und kann keinen Fehler finden. Kostal würde nur raten das Kommunikationsbord auf Verdacht zu tauschen. Ich würde gerne vorher testen, ob das Kommunikationsbord funktioniert. Ich habe einen USB -> RS485 Adapter hier und wollte nun mit einem Terminal schauen, ob der Kostal Daten schickt. Die Schnittstelle sollte richtig konfiguriert sein. Um Daten zu bekommen, muss ich doch Kommandos in dieser Art schicken, oder?
1:PP1:\v
1:totalenergy:\v -
Ich weiß nicht genau, ob es das ist, was du meinst, ich habe auf die Extension geklickt, und dann oben rechts in der Loxone Config auf RS232/485 Monitor. Da kommt nichts an. Das hatte der Support auch schon geschaut. Laut einer Widerstandsmessung sollte nach Aussagen von Loxone, die Extension wohl in Ordnung sein.
Update:
Ich habe heute den RS485 -> USB-Adapter an die RS485-Extension (A an A, B an B und GND an GND) und meinen Rechner angeschlossen. Eigentlich müsste ich im Terminal doch die Befehle der Art "1:PP1:\v" oder "1:totalenergy:\v“ sehen, die der Miniserver verschickt, oder nicht? Eingestellt war die Schnittstelle wie in Loxone Config auch: 19200baud, Datenbits 8, Stoppbit 1, Parität keine.Zuletzt geändert von Blaubart; 21.12.2021, 15:51.Kommentar
Geil, danke! Das Hilfmittel kannte ich noch nicht, und hat der Support mit mir auch nicht ausprobiert. Es ist genauso, wie du es beschreibst. Ich habe nach Seriennummer gefiltert, und wenn ich die Extension anklicke, kommt eine Reaktion. Die Meldungen sehen genauso aus wie auf deinem Foto!
Ein Widerstand befindet sich im Kostal nicht. Ich gehe aber davon aus, dass er nicht erforderlich ist, weil ich im Konfigurationsmenü einen Haken "Busterminierung" setzen kann. Außerdem war noch nie ein Widerstand verbaut und es hat 5 Jahre funktioniert.Zuletzt geändert von Blaubart; 21.12.2021, 21:24.Kommentar
Mit einem provisorischen Kabel meinst du eine vorübergehende, neue Verkabelung zw. Kostal und Extension? Habe ich schon probiert, brachte keine Änderung. Ich gehe im Moment davon aus, dass entweder die Extension oder der WR kaputt sind. Das müsste ich nun irgendwie eingrenzen.Kommentar
Wenn ich das richtig verstehe, schickt der Kostal nicht einfach Daten raus, sondern wird vom Miniserver mit Befehlen wie 1:PP1:\v oder 1:totalenergy:\v dazu aufgefordert. Somit müsste ich diese Befehle im Terminal am PC sehen, falls die Schnittstelle richtig konfiguriert ist. Mit RS232 kenne ich mich recht gut aus, mit RS485 hatte ich vorher noch nie zu tun, kann also sein, dass ich falsch konfiguriert habe. Vielleicht weiß auch jemand, wie die Antwort vom Kostal aussieht. Dann könnte ich des RS485-Extension mal einen solchen String schicken und schauen, ob die Werte dann angezeigt werden.Kommentar
Nachdem ich nun für über 300 Euro Ersatzteile gekauft habe, hat sich mein Anfangsverdacht, dass es an der Software liegt, bestätigt. Wenn ich ein Image aus dem letzten Sommer installiere, übermittelt der WR seine Werte. Etwas ärgerlich, weil von Beginn an vom Support ausgeschlossen wurde, dass es an der Software liegt.Kommentar
Zwar nicht für dein Problem hilfreich, aber warum holst du dir die Werte nicht über Modbus-TCP ?
Im Wiki ist beschrieben wie dieser WR direkt in Loxone eingebunden werden kann.
Hab ich bei meinem Piko 10 BA so seit Jahren.
Dann kannst die 485-Ext verkaufen.
Gruß, Oliver
Loxone seit 2012, 4x Miniserver (Gateway-Client), 7x Extension, 1x Relay, 3x Muti Extension Air, 3x Dimmer Ext., 2x Air Base, 2x 1-Wire/NFC, Tree mit 3x Code-Touch V2, DMX, KNX Wetterstation und div. KNX (heizungs)-Aktoren, 3x Hörmann Tormodul, Anbindung Denon HEOS, Mitsubishi Multisplit Klimaanlage, Daikin Klimaanlage, Dimplex WP, Zehnder Lüftung, 4x div. Kostal PV Wechselrichter + BYD HV und HVM Batterie, Fritzbox, LoxberryKommentar
