MS Gen1 nicht mehr erreichbar
  • HRA
    • 1037
    habe seit heute das Problem, daß mein MS-Client (Gen1) nicht mehr erreichbar ist.
    Nach download einer neuen Config (nur Logik leicht geändert) wurde der MS wieder gestartet und dann kam der Fehler daß der Cleint nicht mehr erreichbar ist.
    Über Ping konnte ich ihn im Netzwerk noch ansprechen, Web nicht.
    Neustart, Sapnnungsreset etc. brachte nichts.
    Habe dann meinen Test-MS (Gen1) eingebaut mittels MS-Tausch und jetzt läuft die Anlage erst einmal wieder.
    Nun bin ich am Probieren den "defekten" MS als Einzelgerät wieder als Test in Betrieb zunehmen aber leider ohne Erfolg.
    Neue SD-Karte rein, nichts
    Er wird nichteinmal mehr im Netzwerk gesehen, kein ping, keine IP-Zuweisung per Fritzbox
    LED grün blinkt und gelb-rot blinkt abwechselnd
    Sollte der MS wirklich defekt sein oder habt ihr noch eine Idee, bin gerade etwas Ideenlos
    Firmware ist 12.2.11.5 - also die Neuste, hatte letzte Woche das Update drauf gemacht.
    Habe gerade noch Folgendes gesehen (ist mir vorher nie aufgefallen)
    Wie kann man das umgehen, es betrifft hauptsächlich die KNX, vom Client werden diese im Gateway abgefragt bzw. bearbeitet
    Könnte es damit zu tun haben ???
Ansichten: 346
Größe: 61,3 KB
    Zuletzt geändert von HRA; 02.12.2021, 19:35.
    Gruß HRA
  • HRA
    • 1037
    Loxone Support meint das der MS defekt ist und damit gut
    schade nach 5 Jahren schon der erste große Ausfall
    Gruß HRA
      • 3649
      Hast du Netzwerk Aktivität an der Netzwerkbuchse?
      Blinken die LEDs?
        • 7318
        Typischer Ausfall des Netzwerk Chip.
        Haben viele MiniServer Gen1, ich habe auch schon 2 hier gehabt und den Chip erneuert.
        Allerdings beommt man den so gut wie gar nicht mehr auf den freien Markt, oder nur zu sehr hohen Preisen.
        • HRA
          • 1037
          Blinken die LEDs?
          Nein keine Netzwerkaktivitätsanzeige
          Loxone-Support meint es liegt an der SD-Karte, ich würde aber auch eher auf NW tippen
          Steht jetzt als defekt zum Verkauf und gut
          Werde mir noch einen auf Lager legen, bei der Lox-Situation weiß ich nicht was in 4 Jahren wieder ist
          Gruß HRA
            Kauf die einen Gen2, der hat diesen schlechten Netzwerk-Chip nicht.
            Der Chip ist quasi die größte Schwachstelle des Gen1, und ich habe es schein recht oft gehört das die Dinger aufgeben.
            Der MS läuft dann noch und spielt auch sein Programm ab, er ist aber nicht mehr von außen zu erreichen.
        • HRA
          • 1037
          Nein, das Problem ist, daß ich den Gen1 als Client nutze (Gateway ist Gen2) und darüber sämliches KNX läuft, einen Gen1 auf Lager legen ist billiger alls diese KNX-Extension
          Der Gen1 war für das Gateway nicht mehr erreichbar, deshalb bin ich ja drauf gekommen
          Ich finde es prinzipiell schade, daß dieses gateway-Client-Thema nicht auch über den lox-Link läuft, das wäre "autarker" als über externes LAN
          Gruß HRA
