El Türöffner
    El Türöffner
    ich habe noch nicht viel mit Loxone umgesetzt. Aber bei meinem Neubau war es eben dabei.
    leider wurde der El. Türöffner nicht umgesetzt. Und da ich nur einen Miniserver Go habe, stellt sich mir die Frage, wie ich meinen el. Türöffner am besten in Loxone integriere/schalte.
    Wäre „Nano 2 Relay Tree“ hier eine Lösung? Ich möchte ungern die Relais Extension kaufen. Oder welche Lösung wäre noch denkbar?
    vielen Dank für eure Unterstützung.
    • 3648
    Wenn du den MS Go hast, kannst du auch den Nano IO Air verwenden, dazu musst ein Koppelrelais am Ausgang anschließen, da der Ausgang 230V ausgiebt.
    Wenn Tree bei dir verbaut ist, geht ein Nano 2 Relay Tree prima, vorallem, weil es verkabelt ist und nicht über Funk arbeitet.
      Oder so.
      das sollte ja passen: https://www.reichelt.de/de/de/koppel...kQAvD_BwE&&r=1
