Dimmen mit der Air Schnittstelle
  • lisawi
    • 01.12.2019
    • 20
    Hallo, ich suche nach einer Möglichkeit ein Einkanal LED Band mit 120 Watt Leistung über die Air Schnittstelle zu dimmen. Die RGBW Dimmer haben nur 2,1 A pro Kanal, die Frage hier wäre ob man 3 Kanäle parallel auf einen Eingang legen kann? Die Zweite Möglichkeit wäre mit einem 1-10 Volt die Spannungsquelle zu regeln ( OSRAM OPTOTRONIC® OT 120/220-240/24 DIM P (IP67) ). Nun gibt es bei den Air Komponenten leider keine mit Analog Ausgang. Hat jemand vielleicht noch eine andere Idee?
    vg
    lisawi
    • 3649
    Die Kanäle konnten früher laut Doku gerückt werden.
    Finde diese Anleitung nicht mehr auf der Loxone Homepage.
    Frage ev beim Support nach, ob das die aktuellen RGBW Dimmer noch können.
    Ich denke schon, aber sicher ist sicher.
      • 3649
      Laut Loxone Doku https://www.loxone.com/dede/kb/inbetriebnahme-rgbw-24v-dimmer-dmx/ dürfen die Ausgänge ja gebrückt werden (es kann wohl nur parallel
      Hier wurde auch darüber gesprochen.
      • lisawi
        • 01.12.2019
        • 20
        Vielen Dank für die schnellen Antworten, hier ist nun was der Loxone Support hierzu sagt: Die Ausgänge sollten bitte nicht gebrückt werden...Da sonst der Dimmer anfängt zu brummen und dieser wird dann auch irgendwann ausfallen.
        • Iksi
          • 1111
          Willst du das LED Band denn nur an einer Stelle einspeisen? Fände ich bei der Leistung ein bisschen wenig...
          Du könntest das Band ja in 3 Teile teilen und je einen an einen Kanal hängen.
          Wenn du das in einem Stück machen willst, könntest du hinter den Dimmer einen PWM Verstärker setzen, der genug Power kann....
          • lisawi
            • 01.12.2019
            • 20
            Gute Idee, das wäre dann sowas wie im Anhang. Ausgang RGBW Dimmer and Eingang des Verstärkers und dann ans LED Band
              • 3649
              Merkwürdig, früher ging es zu Brücken und jetzt nicht mehr. Kann mir nicht vorstellen, dass sie den RGBW Dimmer neu engineered haben, außer die Anschlüsse.
