NFC Code Touch reagiert nicht
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1616
    Hi Leute,
    ich habe ein Code Touch Tree und jetzt hatte ich schon öfter das Problem dass ich nach Eingabe des (richtigen) Codes und nachdem ich die Bestätigungstaste (Haken) gedrückt habe weder die grünen Bestätigungs LEDs geleuchtet haben und die Türe ist auch nicht aufgegangen noch die roten LEDs haben geleuchtet.
    Wenn ich in die History beim NFC gehe steht auch nichts vonwegen abgelehnt oder Zugriff gewährt.
    Hat das Problem noch jemand?
  • querex
    • 14.07.2020
    • 177
    Is it positioned outside in the rain?
    There are some known issues with the hardware + rain.
    • andreas221988
      • 13.06.2018
      • 1616
      Der CodeTouch ist zwar draußen aber meist vor Regen geschützt (außer bei Starkregen) das Problem tritt auf selbst wenn der CodeTouch trocken ist.
      • pumpkin
        • 07.03.2018
        • 2
        Hast du hier mal weiter geforscht? Mein Gen 1 Code Touch reagiert nun praktisch überhaupt nicht mehr. Garantie ist abgelaufen, aber ich denke, ich eröffne über den Partner ein Ticket bei Loxone.
        • andreas221988
          andreas221988 kommentierte
          Wenn du Rückmeldung von Loxone hast wäre es super wenn du bescheid gibst...
        • pumpkin
          pumpkin kommentierte
          Mache ich, dauert aber wohl noch ein bisschen, ich mache noch ein paar Tests vorher.
        • pumpkin
          Wird nun von Loxone auf Kulanz ausgetauscht, resp. dem Partner wird das Geld gutgeschrieben. Da ich vor der "Zerstörung" den neuen Leser bei mir im Haus haben will bestellt mir der Partner das Teil - ist aber erst Ende April lieferbar :-(
      • andreas221988
        • 13.06.2018
        • 1616
        Leider weiß ich hier nichts neues da der Fehler nicht jedesmal auftritt
        • BDP
          • 02.08.2016
          • 54
          I had +- 6 defective units (different places/clients). Same problems, not always working. Also key presses however nobody was actually touching the buttons.
          Always got a replacement. Some were + 2 years old.
          Sometimes I had to drill the NFC code touch (first versions). Last time I had a newer version (not gen.2 but newer versions use different glueing with the glass and electronics they told me) and they wanted me to send it back. But also warranty replacement.
          • andreas221988
            • 13.06.2018
            • 1616
            Bei mir ist es jetzt so dass er die Ziffer 9 garnicht mehr erkennt... Hat jemand noch das Problem dass einzelene Zahlen nicht erkannt werden?
            • BDP
              • 02.08.2016
              • 54
              Yes, same problem on my latest NFC code touch (+- 1 years old). Ziffer 9 not always working.
              • andreas221988
                • 13.06.2018
                • 1616
                Wie hast du das Problem gelöst?
                • BDP
                  • 02.08.2016
                  • 54
                  I changed the entrance code. So I don't need to enter number 9.
                  I'm going to file a ticket for Loxone support soon once I have my (few months ago) ordered code Touch gen. 2...
                  So I can change and send the defective gen.1 back to Loxone (I presume they want me to send it back so they can check)
                  Zuletzt geändert von BDP; 28.01.2022, 18:17.
                  • quartz
                    • 04.05.2018
                    • 37
                    Ich hatte vor kurzem ein ähnliches Problem, angeblich war in irgend einem Config Stand ein Bug drin, mit der neuesten Version sollte das (je nach Fehler) evtl. behoben sein
                    • andreas221988
                      • 13.06.2018
                      • 1616
                      Und war’s dann behoben?
                      • andreas221988
                        • 13.06.2018
                        • 1616
Ansichten: 1695
Größe: 2,71 MB
ID: 337565 Jetzt ist bei mir die Glasfront abgefallen und der NFC war innen feucht….
                          simon_hh kommentierte
                          eingetretenes Wasser und dann Frost? Kann das sein?
                          Ist der auf Touch Schlagregen ausgesetzt?
                        • andreas221988
                          Nein ist keinem Schlagregen ausgesetzt... Ist unterm Dach aber je nach Wetter kommt natürlich mal etwas Schnee oder Regen drauf...
                        • 2554
                        Sieht aber nach einem Produktionsfehler aus. Ich hab einen an der Garage, der hängt komplett frei und hat bisher weder bei Regen noch bei Schnee gemeckert. Da solltest auf jeden Fall Kulanz versuchen, falls keine Garantie mehr vorhanden ist.
                        Zuletzt geändert von orli; 11.02.2022, 10:00.
                        • andreas221988
                          • 13.06.2018
                          • 1616
                          Hier muss wieder der unnötige Umweg über den Loxone Partner gegangen werden....
                            orli kommentierte
                            bessr als einen neuen zu kaufen.
                          • andreas221988
                            Das stimmt
                          • Gerrit
                            Gerrit kommentierte
                            und machen auch viele andere Hersteller so, dass man es über den Verkäufer melden muss. Wie oft ich schon hören musste "wir haben einen 3-stufigen-Vertriebsprozess, da spricht der Hersteller nicht mit dem Kunden, never, ever, egal wie einfach die Frage ist". Blöd ist nur, dass das früher mal anders war und es dann immer blöd ist, wenn man Vorteile wegstreicht
