ich binde gerade meine iButtons für die Fensterkontakte ein. Das funktionierte bis zum zweiten DS2401 gut. Danach war auf einmal kein einziger iButton mehr zu finden, bzw. das 1-Wire Modul blinkte wie verrückt, grün,rot, gelb und kurz danach wieder ganz normal grün. Jetzt kann ich machen was ich will, er findet nichts mehr...Die alten sind auch weg. Ist mein 1-Wire Modul defekt? In der Config wird es als Funktionstüchtig angezeigt (Online Staus ok). Habt ihr eine Idee? Ich könnte ko....
1-Wire Modul defekt ?
Hallo liebe Loxoner,
ich binde gerade meine iButtons für die Fensterkontakte ein. Das funktionierte bis zum zweiten DS2401 gut. Danach war auf einmal kein einziger iButton mehr zu finden, bzw. das 1-Wire Modul blinkte wie verrückt, grün,rot, gelb und kurz danach wieder ganz normal grün. Jetzt kann ich machen was ich will, er findet nichts mehr...Die alten sind auch weg. Ist mein 1-Wire Modul defekt? In der Config wird es als Funktionstüchtig angezeigt (Online Staus ok). Habt ihr eine Idee? Ich könnte ko....Zuletzt geändert von Matze_orb; 09.03.2016, 22:02.Stichworte: - -
Hast du es mal vom strom genommen?
Ich hatte das öfters wenn ich einfach die sensoren dazuschloss ohne die extension vom strom zum nehmen. Scheint als will die das nicht so.
Seither steck ich sie immer vom Strom ab bevor ich was dazuklemme
Gesendet von meinem iPhone mit TapatalkLoxone: 1x Miniserver, 8x Extension, 2x Dimmer, 1x Relay 2x 1Wire, 1x DMX, 1x Fröling, 1x AirBase, 1x NanoIO Air, 1x RemoteAir, 2x Multi Extension Air
Fritzbox: 7490
Rasenmäher: Husqvarna Automower 420 (2017), Robonect HX R3 Modul -
Nimm sie mal 10 min vom Strom und probiers dann nochmal.
Wie gesagt ich hatte das auch. Ich fand da auch keine Sensoren mehr
Fritzbox: 7490
Rasenmäher: Husqvarna Automower 420 (2017), Robonect HX R3 ModulKommentar
nimm mal den letzten Fensterkontakt wieder ab.
Ich hatte das auch, bei mir war ein Modul defekt (das zuletzt angeklemmte) und auf einmal war der Bus tot und ich habe keinen einzigen Sensor mehr angezeigt bekommen.
Da hatte ich wohl auf einer Platine irgendein Bauteil kaputt-gelötet. Ich habe die letzte Platine wieder abgenommen, Extension neu gestartet und alles anderen Sensoren/iButtons wurden wieder erkannt.Haus: Bj 1959, gekauft 2011, totale Entkernung, Dachausbau, Erweiterung & Vergrößerung: Start: 2014, Ende: 2050
Heizung: Brötje WBS 22F, OG Heizkörper und FuBoHeizung über RTL, EG FuBoHeizungKommentar
So schnell sollte die Extension nicht abrauchen, ich hatte im Eifer des Gefechts auch schon zwischenzeitlich die Adern vertauscht und so war dann auf einmal 5V auf GND, da blinkte die Extension auch wie verrückt. Stromlos, Kabel richtig angeschlossen, wieder Strom ran und lief wieder weiter.Haus: Bj 1959, gekauft 2011, totale Entkernung, Dachausbau, Erweiterung & Vergrößerung: Start: 2014, Ende: 2050
Ich habe ´nun aber alles probiert was probiert werden kann...Ich habe sogar einen Sensor (DS2401+) direkt angeschlossen, um die Netzwerkverkabelung als Fehler auszuschließen. Jeden Schritt habe ich jetzt auch im Stromlosen Zustand durchgeführt. Ich gehe davon aus das die 1-Wire Extension defekt ist, da auch nur noch 1 Volt am DQ ankommen. zwischen 3 und 5 V sollten es ja sein...Ich benötige sowieso eine zweite für das Obergeschoss und habe heute eine bestellt. Die jetzige 1-Wire Extension werde ich dann als Garantiefall abwickeln müssen.Kommentar
