Also sobald Spannung anlegt geht die grüne LED ganz kurz an, dann bleibt es rot, es blinkt noch einmal kurz grün auf...
Danach bleibt die LED rot (laut amazon : POE aktiv).
Also ein abwechselndes Blinken zwischen grün und rot deutet auf einen Fehler hin.
Hast Du das Kabel selber gecrimpt?
Eventuell doch Adern vertauscht?
Ich habe ein normales fertiges CAT6 oder 7 Kabel genommen, Stecker dran gelassen in den Injektor und dann auf meine Lox2CAT Reihenklemme.
Dort dann, wie Du beschrieben hast die 4 Adern aufgelegt... das geht dann bis ans Tor und funktioniert.
