Dani
    Dani
    Hi, seit ein paar Tagen erkennt mein Heizungssensor regelmäßig nicht mehr die Batterie. Das erste Mal seit zwei Jahren. Konstant fällt die Heizung aus.
    Zudem zeigt er seit zwei Tagen keine Änderung der Temperatur des Raumes mehr an (obwohl sich die Temperatur ändert). Damit funktioniert die Heizung in dem Raum nicht mehr.
    Was könnte das Problem sein?
    • 11237
    Von welchen Komponenten sprichst du? Haben die einen Namen/Produktbezeichnung?
      Touch Air Gerät (batteriebetrieben) hängt am Miniserver (SN 504F94...).
        • 3646
        Dann liegt es vermutlich an den Kontakten die mit der Zeit nachgeben und den Kontakt zur Batterie nicht mehr ordentlich herstellen.
        Vorsichtig mit einem kleinen Flachschraubendrehern hoch biegen.
        Sollte die Batterie alt sein, tauschen.
        Den Batteriestatus kannst auch in der APP kontrollieren.
          Musste (leider) den Elektriker bestellen. Der Sensor (touch nano air) war kaputt und musste komplett ausgetauscht werden.
          Ansonsten war die Batterie nicht so ideal diesmal (obwohl die Sorte immer funktioniert hat) und es hat dadurch ständig den Kontakt verloren. Aber kann mir immer noch nicht erklären, warum die Batterie nach einem Tag auf 25% gehen kann.
          Nun geht wieder alles und es wird wieder warm
            • 3646
            Der Touch for Nano Air hat keinen Temperatur Sensor verbaut.
            Gut wenn wieder alles funktioniert und es wieder wohlig warm wird.
              Mal davon abgesehen hat der Touch Nano keine Batterie
              Lightpicture kommentierte
              Davon war auch nicht die Rede, zu Beginn.
              Es wurde vom Touch Air gesprochen.
          • Miep Miep
            • 18.01.2017
            • 520
            Bei Batteriebetriebenen Airgeräten sollte man auch mal deren Netzverbindung prüfen. Ist diese ziemlich schlecht (Nächstes Gerät in der Kette weit weg) dann wird die Batterie deutlich schneller leergesaugt. Aber nicht innerhalb eines Tages. Ein zusätzliches Airgerät auf halber Strecke kann Wunder wirken.
            • Bullit
              • 25.10.2018
              • 549
              Vor allem sollte, meiner Meinung nach, wenigstens eine Notbedienfunktion gegeben sein wenn man sowas so realisiert wie es wohl realisiert wurde. Und wenn die Notbedienebene auch noch so aussehen würde, dass man halt den Stellantrieb demontiert und jenachdem eine Schraubkappe zur Regelung aufschrauben kann.
              Zumindest bei meinem Heizkreisverteiler wäre sowas kein Problem. Altmodisch, aber dafür einfach und effektiv.
