Türklingel Bus System
So einfach ist das leider nicht. Ein direkter Anschluß an den MS ist nicht möglich.
Eventuell bietet bticinio einen Adapter für eine Zusatzglocke, ähnlich dem Türöffner-Relais, an. Damit könntest du das Klingelsignal auf einen Digitaleingang bringen. -
Hab gerade gesehen das ich einen potenziellen freien Kontakt in meiner Türsprechanlage Biticino habe,also wenn ich die Türklingel taste drücke könnte ich eine 12 Volt Spannung durchschleifen und in den analogen Eingang der Extensions verarbeiten,oder lieg ich da falsch? Meine elektrotechnischen Kenntnisse sind leider nicht so hervorragendKommentar
Hab noch eine Idee,die ist einfacher,habe gerade meine Klingel betätigt,und beim Klingel Lautsprecher eine 3-4 Volt Spannung gemessen,dann müsste ich doch in der Extensions beim analogen oder digitalen Eingang die Werte auslesen können,und dementsprechend in den türbaustein einfügen,nur wie Schliesse ich die Kabel im Eingang an,Brauch ich nur analogen Eingang oder gnd auch?
Eigentlich kann es ja nur der 4er Anschlussblock mit der Bezeichnung 14 sein. Laut engl. Anleitung - 14 Clamps for the connection of the Floor call auxiliary services and extra bell. In der ganzen Doku steht aber nichts, das das ein potentialfreier Kontakt ist.Kommentar
Stimmt leider ist das kein potentialfreier Kontakt,schade,dann währe der Lautsprecher doch noch eine Lösung,müsste ich noch einen Spannungswandler https://www.amazon.de/Unbekannt-M015...163206&sr=8-12 setzen ,um keinen Eingang zu beschädigenKommentar
Das wird so mit dem Spannungswandler nichts, du musst nicht nur den Zieleingang (Loxone) betrachten, sondern auch den Ausgang. Wenn dein Spannungswandler zuviel Strom zieht, dann kannst du den Ausgang zerstören.
Was du probieren kannst ist das zusätzliche Funkgongmodul von Biticino einzusetzen. Das stellt einen potentialfreien Kontakt zur Verfügung. HIer kannst du dann den Eingang von Loxone dazwischen klemmen. Bitcino Bauteil LE000A82
