Unterschied Miniserver GO und Miniserver GO2
  • experde
    • 65
    Hallo, wie kann ich einen Minisever GO 1 von einem Miniserver GO 2 unterscheiden?
    Also nicht in der Software sondern wenn ich beide in der Hand halte?
    Beste Grüße, Steffen
  • darkrain
    • 555
    Meines Wissens wurde nur die interne Technik etwas modifiziert, also quasi wie eine nue Revision. Der Go2 hat eine geringere Verlustleistung und auch weniger Gangreserver bei der internen Uhr, wenn er nicht am Strom hängt.
    Go1 - http://updatefiles.loxone.com/Knowle...rGo_100139.pdf
    Go2 - https://www.loxone.com/wp-content/up...rGo_100336.pdf
      • 5160
      Gemäss Datenblatt gibt es schon einige, aus meiner Sicht, wichtige Unterschiede
      Beispiel
      Go1:
      Verlustleistung bei max. Last: 1,3W
      LAN: 100Mbps, IPv4, HTTP only
      Loxone Air:
      868MHz (SRD Band Europe), 4 channels available
      915MHz (ISM Band Region 2), 10 channels available
      max. Power 3.16mW
      Internal antenna
      Go2:
      Verlustleistung bei max. Last: 2,65W
      LAN: 100Mbps, IPv4/IPv6, HTTPS, SSL/TLS
      Loxone Air:
      868MHz (SRD Band Europa), 4 Kanäle wählbar
      max. Sendeleistung 15.1mW e.r.p.
      915MHz (ISM Band Region 2), 10 Kanäle wählbar
      max. Sendeleistung 13.2mW
      interne Antenne
        • 11238
        Es müsste doch irgendwie am Seriennummern-Aufkleber auf der Rückseite erkennen lassen?
        Ich habe aber weder den einen noch den anderen, aber am Label muss es irgendwie unterscheidbar sein.
          Ich habe auch keinen, möglicherweise steht aber die Leistung auf dem Typenschild.
        • 5160
        Habe gerade ein Bild vom Go1 im Internet gesichtet, auf dessen Typenschild die Leistung angegeben ist.
        SUPPLY: 5VDC typ. 1.3W
        Beim Go2 müsste dann eigentlich
        Supply: 4.4...5.25VDC max.2.65W
        aufgedruckt sein.
        allerdings ohne Gewähr
        Zuletzt geändert von romildo; 07.01.2022, 13:38.
        • Loxtom577
          Loxtom577 kommentierte
          Ich hab eben eins vom Go2 entdeckt welches deine Vermutung bestätigt.
