Relais HF33F Ersatztypen
  • Nero
    • 04.09.2015
    • 91
    ich muss bei meinem MiniServer ein Relais tauschen. Hat vielleicht jemand schon einen Ersatztypen gefunden der Höherwertig von den Schaltkontakten "Stichwort kapazitive Last" ist???
    Gruß Daniel
  • eisenkarl
    • 1350
    Könnte das hier passen: https://www.futureelectronics.com/en...257).aspx?IM=0
      • 18.09.2015
      • 2659
      Moin,
      Nero möchte ja gerne einen anderen Typen, der eher auf C-Last ausgelegt ist.
      Vielleicht kann hier jemand, der KNX Aktoren im Einsatz hat mal nachsehen, welche Relais darauf verbaut sind. Dort gibt es ja Modelle, die speziell auf C-Lasten ausgelegt sind.
        • 1956
        Hallo Daniel,
        Ich würde erst einmal klären, ob die internen Leiterbahnen auf den erhöhten Einschaltstrom ausgelegt sind. Nicht dass am Ende der Miniservever Schaden nimmt. Besser ist es das Miniserverrelais zu tauschen und ein geignetes Relais mit C-Last-Schaltkontakt zusätzlich zu verdrahten.
        LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
        Testserver: 2xMS-GEN1
          • 3264
          Würde auch das relais so lassen wie es ist und extern ein koppelrelais setzen.
          Wenn du ein relais im ms tauscht, du dann den ms taischen möchtest/musst, kannst nicht mal den ms 1:1 tauschen.
          Ich würde nicht mal irgendwelche basteleien in serie schalten z.b. einschaltstrombegrenzer mit ntc.
          Mir wäre es auch lieber, alle extensions haben von hausaus vernünftige 16A relais an board. Wie die relais extension.
          Oder zusätzlich eine LAN relaiskarte mit 16A relais in den verteiler, wenn man sich keine koppelrelais antun möchte.
          Zumindest für schaltanwendungen bei denen es um "nichts" geht.
          Fällt der switch oder was auch immer im edv schrank aus, kannst nichts mehr schalten.
