ich möchte eine Temperatur erfassen - dazu muss ich einen vorhandenen NTC verwenden (kann hier leider nix anderes nutzen) - habe schon ein wenig gemessen und bin mir anhand der ermittelten Werte zu 99% sicher dass es sich um einen 20K NTC handelt:
Ich benötige einen Messbereich von +20 bis +100Grad
Bei +20 Grad habe ich 25kOhm
Bei +100 Grad wären das 1,346kOhm
Wenn ich einen 25kOhm Vorwiderstand für den Spannungsteiler bei 24V VDC nehme dann wären das
Bei +20 Grad 12V
Bei +100 Grad 1,22V
Soweit so gut - nun weiß ich dass die NTC´s keinen linearen Spannungsverlauf haben ... Daher nun meine Frage
NACHTRAG: Der NTC hängt über besagtem Spannungsteiler am ADC Messeingang eines Shelly Uni der wiederum per UDP die Werte an die Loxone Funkt.
In der Loxone kommt ja nur der Spannungswert an - wie kann ich diesen mit einer entsprechenden Formel in die passende Temperatur umrechnen ?
Mir ist bewusst dass die Messung nicht exakt ist +-1 Grad ist mir hier aber relativ egal !
Bin für jede Hilfe Dankbar !
