Keine Verbindung zu Miniserver möglich
  • Cee Kay
    • 18.10.2020
    • 15
    Ich habe seit heute keine Verbindung mehr zum Miniserver. Hab ihn neu gestartet, komplett vom Strom getrennt- ohne Wirkung. Hab den Miniserver auch direkt mit dem Router verbunden, ohne Erfolg. Hat jemand eine Idee was da noch sein könnte?
    lg Cee
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1499
    Blinken die Leds der Netzwerkschnittstelle noch? Wenn Ja wie?
    • Cee Kay
      • 18.10.2020
      • 15
      Links blinkt grün im Sekundentakt. Das Rechte leuchtet permanent Orange
      • Cee Kay
        • 18.10.2020
        • 15
Ansichten: 119
Größe: 1,22 MB
        • Cee Kay
          • 18.10.2020
          • 15
          Beim LAN Anschluss blinkt links Orange und rechts leuchtet permanent grün
          • THX
            THX kommentierte
            Blinkt die Orange LED regelmäßig oder unregelmäßig. Bei meinen v1 passiert es manchmal, dass sich die NW Schnittstelle aufhängt, da hilft dann teilweise auch kein Neustart. Wenn das der Fall ist, blinkt die Aktivitätsled dauerhaft regelmäßig. Dann hilft nur mehrfach AUS/Einstecken des Netzwerkkabels bis die LED wieder unregelmäßig blinkt
        • Cee Kay
          • 18.10.2020
          • 15
          Blinkt unregelmäßig orange. Mehrfach aus/einstecken hat leider nicht geholfen
          • Cee Kay
            • 18.10.2020
            • 15
            Der Repeater geht nicht mehr. Hab diesen getauscht und nun funktioniert es wieder. Danke für die Hilfe
