Tree to Air Bridge
  • tobinho15
    • 26.11.2020
    • 26
    Tree to Air Bridge
    habe heute meine Tree to Air Bridge in Betrieb genommen. Konnte diese auch problemlos einbinden. Diese wird mir in der Config auch als Online angezeigt. Jedoch findet sie keine air Geräte - auch nicht in unmittelbarer Nähe. Meine AirBase Extension findet neue Geräte im Einlernmodus obwohl diese viel weiter entfernt ist. Mir ist noch aufgefallen, dass die Bridge rot blinkt - trotzdem ist sie im Geräte Status online!? Habe sie config im Mini Server gespeichert und auch schon öfter neu gestartet…
    bin für jede Hilfe dankbar!!
  • loxy
    • 14.04.2020
    • 167
    Rot blinken bedeutet keine Tree Verbindung. Was sagt die Tree Diagnose?
    • tobinho15
      • 26.11.2020
      • 26
      Ja die zeigt einen Kommunikationsfehler an! Aber wieso kann ich sie einlernen und damit Air Geräte suchen? Habe sie mit einem Touch Pure mit aktivem Orientierungslicht verbunden..
      • loxy
        • 14.04.2020
        • 167
        Treten Kommunikationsprobleme auftreten, kann dir keiner mehr sagen was genau geht und was nicht oder warum.
        Versuche diese Kommunikationsprobleme zu beheben und versuche es erneut
        • tobinho15
          • 26.11.2020
          • 26
          Habe eben nochmal die Verkabelung überprüft - Kabel ausgetauscht, Gerät gelöscht, Neustart etc.alles ohne Erfolg. Habe auch den davor gehängten Touch Pure abgeklemmt und daran direkt die Tree to Air Bridge gehängt. Gleiches Ergebnis. Im Gerätestatus ist das Gerät in Ordnung und in der Tree Diagnose zeigt er Kommunikation möglich (100% verlorene Pakete).
          Da der Touch Pure an der gleichen Verkabelung hängt und funktioniert bin ich mit meinem Latein am Ende
          Hoffe es hat noch jemand einen Tipp für mich?
          • tobinho15
            • 26.11.2020
            • 26
            gerade die Bridge in ein anderes Zimmer hinter einem bestehenden Touch Tree angeschlossen - ebenso gleiches Ergebnis.
            Kann man das Gerät irgendwie zurücksetzen? Es scheint ja nun am Gerät selbst zu liegen..?
            • loxy
              • 14.04.2020
              • 167
              Wenn du das Gerät aus der Progammierung löscht, neu rein speicherst und dann die Bridge an Spannung und Tree hängst, wie blinkt die Led?
              • tobinho15
                • 26.11.2020
                • 26
                Dann fängt diese gleich wieder an rot zu blinken. Gestern beim ersten Mal einlernen war sie für ein paar Minuten grün. So wie es sein sollte. Danach leider nicht mehr.
                • tobinho15
                  • 26.11.2020
                  • 26
                  Die Bridge hat gestern übrigens auch noch auf die neueste Version upgedatet! Kurze Zeit danach dann das rote blinken..
                  • loxy
                    • 14.04.2020
                    • 167
                    Letzter Tipp: die Stecker wurden nicht etwa vertauscht beim raus- und wieder rein stecken?
Ansichten: 876
Größe: 101,2 KB
                    Wenn es auch das passt, melde dich bei Loxone.
                    • tobinho15
                      • 26.11.2020
                      • 26
                      ist auch richtig. Habe jetzt mal ein Ticket bei Loxone erstellt.
                      Das kleine "Loch" unten bei der Bridge ist nicht vllt. ein Resetknopf o.ä. ?
                      • loxy
                        loxy kommentierte
                        Das ist doch die Led oder? Gibt es da noch ein Loch? Reset Knopf gibt es meines Wissens nicht nein.
                    • tobinho15
                      • 26.11.2020
                      • 26
                      Hier ein Foto:
                      • RHC
                        • 04.11.2021
                        • 146
                        Die Verdrahtung ist aber sehr eigenartig - hast du bewusst den grün/weißen und den orange/weißen Draht vertauscht (siehe Pfeile)?
                        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 2022-01-28 17_37_07-Tree to Air Bridge - loxforum.com.png Ansichten: 0 Größe: 1,90 MB ID: 335595
                          Thomas M. kommentierte
                          Somit wäre mir die Sachlage klar
                          Hier ist dann GND mit einer Ader vom CAN vertauscht
                      • tobinho15
                        • 26.11.2020
                        • 26
                        Nein! Das ist bewusst so! Wenn ich ja da einen Touch Tree Anhänge funktioniert das ja tadellos!!
                        Zuletzt geändert von tobinho15; 28.01.2022, 17:21.
                        • loxy
                          • 14.04.2020
                          • 167
                          Hab mal vor Jahren bei einem Spot testweise nur eine Tree Ader angeschlossen und siehe da, konnte den Spot ohne Probleme in der App bedienen .
                          Hast du also bei allen Tree Geraten und Tree Ast orange/weiß und grün/weiß so angeschlossen?
