Miniserver bootet nicht mehr.
    gestern hat mein Mini Server mehrmals neu gebootet. Seit heute Morgen startet er gar nicht mehr. Linke LED blinkt Orange/Rot, die rechte Grün.
    SD Karte mit Sicherung und eine mit Werkseinstellungen habe ich schon eingelegt, allerdings ohne Erfolg. MS startet weiterhin nicht. LED an der Netzwerkschnittstelle leuchten auch nicht.
    Anbei noch ein Ausschnitt der Log Datei von gestern.
    Jemand eine Idee, wie ich dem MS wieder Leben einhauchen kann?
    Danke und Gruß
    Dominik
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1499
    • Neue SD Karte oder die alte mit Backup?
    • Richtige MS Version beim erstellen der SD ausgewählt?
    • Spannung Netzteil prüfen (korrekte Spannung unter Last)?
    Zuletzt geändert von THX; 01.02.2022, 09:53.
    • Sebastian
      • 243
      Aber die Spannungsversorgung ist schon in Ordnung?
        gestern hab ich noch ein Update des MS gemacht. Der müsste daher die neueste Version haben. Das Backup ist vom 28.12.21 mit Version 12.2.11.5. Backup und die Werkseinstellung habe ich auf die alte SD Karte gemacht.
        Die Spannungsversorgung leuchtet grün. Liegen 24V an.
        Zuletzt geändert von Gast; 01.02.2022, 10:11.
          • 18.09.2015
          • 2659
          Dann hast Du sicher die 12.2.12.1 drauf und damit auf dem Miniserver eine neuere Firmware, als die config auf Deiner neuen SD Karte.
          Also
          Miniserver: 12.2.12.1
          SD Karte (Config): 12.2.11.5
          Öffne mal die Config 12.2.12.1 und formatiere die SD Karte mit der letzten Sicherung. Dann sollte eine Meldung kommen, dass die Config der neuen FW angepasst wurde...
          Zuletzt geändert von simon_hh; 01.02.2022, 11:59.
            Hallo Simon,
            wenn ich mit der aktuellen loxone Config die letzte Sicherung (vom 28.1.2021) auf die Karte übertrage, bootet der MS weiterhin nicht. Oder meinst das anders?
              simon_hh kommentierte
              genau so meinte ich das.
              Du musst Dir ganz sicher sein, dass auf dem MS und SD Karte die gleiche Version ist. Eventuell ist auch das Update gar nicht gelaufen und auf dem MS ist noch Deine ältere 12.2.11.5 drauf? Dann mal diese loxconfig parallel in einem anderen Ordner installieren und hiermit die SD Karte formatieren.
              Ich hatte mal drei verschiedene Versionen der config auf dem Rechner und auch versehentlich mit der falschen die SD Karte formatiert: ähnliches Fehlerbild, der MS boote nicht durch.
            • 18.09.2015
            • 2659
            Laut https://www.loxone.com/dede/kb/led-zustaende/
            scheint es ein Problem mit der Config oder der SD Karte zu geben.
            Verwendest Du eine neue SD Karte? Es gibt Karten, die nicht laufen, hier sind einige aufgelistet (unten "nicht kompatible SD Karten".
            https://loxwiki.atlassian.net/wiki/s...icro-SD+Karten
            Vielleicht liegt es daran.
            Ich verwende Standard 8GB Karten:
            https://www.amazon.de/gp/product/B00...0?ie=UTF8&th=1
            Die laufen.
            Ist nur eine weitere Idee.
            MS Ausfälle haben wir eigentlich fast nie, es ist meistens die SD Karte oder config fehlerhaft
            Zuletzt geändert von simon_hh; 01.02.2022, 12:44.
            • digi77
              • 24.09.2019
              • 36
              As said maybe the type of sd card
              To use a new sd card don't format under windows use the loxone software to format it, the new versions looks like it allows you to format then copy a backup to it at same time. (Switch off mini server remove card place in pc run loxone software)
                Ich habe jetzt die Karte mit beiden Config-Versionen mit Werkeinstellungen formatiert. Leider ohne Erfolgt. Ich werde nachher eine neue Karte kaufen und damit mein Glück probieren.
                Bis dahin erst mal vielen Dank für die Tipps.
                gruß
                  So, neue Karte drin. Mit gleichem Ergebnis. MS bootet nicht.
                  Hat noch jemand eine Idee oder muss ich ich einen Neuen kaufen :-(
                  gruß
                    • 6318
                    Also wenn der MS beim, oder direkt nach einem Update stirbt, dann liegt das meist an der SD Karte.
                    Die neue SD-Karte mal in Windows formatieren und danach mit der aktuellen Config ohne Backup formatieren und dann booten. Bootet er dann? Ist vielleicht nicht erreichbar weil ein keine IP hat, aber er sollte booten. Wenn er bootet nochmal mit Backup formatieren. Wenn das wieder nicht geht, mal bei Loxone anfragen, was die 503 bedeutet.
                      • 5159
                      Gast ... oder kann es sein, dass Du einen Miniserver Gen1, die Karte aber mit der Einstellung "Miniserver" formatiert hast?
                        svethi
                        Genau das habe ich gemacht. Mit der aktuellen Config und vorherigen...
                        romildo
                        Ja, habee Gen 1 ausgewählt.
                          mal ohne backup, also eine leere config und schauen, ob er zumindest durch bootet.
                          ?? Genau das habe ich Ihm doch schon erzählt
                          jaa, aber er schrieb, dass er zuvor ein backup eingespielt hatte.
                          Ich wollte nochmal bekräftigen beides zu versuche, also auch ohne backup, wie du sagtest.
                        • 5159
                        Ich tippe, wie auch andere, trotzdem immer noch auf ein Problem mit der SD-Karte.
                        Wenn alles nichts hilft, dann vielleicht mal eine Original Loxone SD-Karte versuchen?
                        Ich hatte mal bei einem Miniserver das Problem, dass dieser nach dem Formatieren mit Configversion 12x nicht mehr ging.
                        Erst als ich die SD-Karte mit einer früheren Configversion formatiert hatte, ging er wieder.
                        Leider weiß ich aber nicht mehr genau, welche Configversion es war.
                        Vielleicht versuchst du es mal mit einer anderen Configversion?
                          romildo
                          Original Karte habe ich mir eine bestellt. Bis dahin werde ich mal eine ältere Config version probieren.
