Miniserver bootet nicht mehr.
    • 5160
    Falls nicht schon geschehen, würde ich für einen Versuch den Miniserver nur mit Spannung versorgen, also alle anderen Anschlüsse entfernen.
    lg Romildo
      habe das Ganze jetzt noch mal mit einer neuen Karte probiert (die von simon_hh verlinkte). Sowohl die Werkeinstellungen von Loxone 11, Loxone 12 und mein letzte Backup führen immer zum gleichen Resultat. MS LED links leuchtet durchgehend orange, rechts durchgehend grün, nach etwa 10sek leuchte links kurz rot, dann geht das ganze wieder von vorne los. MS hängt nur an der Stromversorung.
      Glaube auch nicht das die Originalkarte von Loxone noch Abhilfe schafft...
        • 18.09.2015
        • 2659
        nochmal dies eben gelesen:
        Zitat von Dom_22
        LED an der Netzwerkschnittstelle leuchten auch nicht.
        Kannst Du mal stromlos machen und den Deckel abnehmen?
        links und rechts mit einem kleine Schraubendreher reindrücken, dann kannst Du den Deckel entfernen.
        Achtung die Platine des MS ist nicht fest, die könnte dir entgegen "fallen".
        Sind auf der MS Platine irgendwelche "Schmauchspuren", also könnte etwas defekt sein?
        Es gab mal Ausfälle nach Blitzeinschlag und/oder blöden Potentialausgleichen auf dem Netzwerkschirm
        https://www.loxforum.com/forum/hardw...B6nnte-es-sein
        https://www.loxforum.com/forum/hardw...st-wieder-doof
        Das wäre jetzt nur mal eine weitere Idee.
        Der MS sollte in der Gebäudeschutzversicherung abgedeckt sein.
        Zuletzt geändert von simon_hh; 03.02.2022, 14:54.
          noch ein kurzes Update. Alle Wiederbelebungsversuche habe keinen Erfolg gebracht. Keine Ahnung was mit dem Ding los ist.
          Habe mir jetzt einen Neuen gekauft. Läuft alles wieder. Auf jeden Fall Danke für die vielen Tipps.
          gruß
          • Leigh
            • 705
            Würdest den MS zur Ursachenforschung zur Verfügung stellen?
            Ciao, Leigh
