24 V Dimmer Tree
    24 V Dimmer Tree
    Hallo erstmal in die Runde und ein riesen Kompliment. TOP Forum !!
    Wir planen gerade einen größeren Hausumbau und beschäftigen uns noch nicht all zu lange mit der ganzen Automatisierungsgeschichte. Da ist das Forum und loxwiki sehr hilfreich.
    Zur eigentlichen Frage:
    Gibt es den RGBW Dimmer auch als PWM 5 ? Ich würde gern RGBTW Bänder ansteuern oder gibt es andere geeignete Komponenten?
    Vielen Dank und einen schönen Sonntag.
    Jens
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1499
    Nein, du kannst den Dimmer aber im Modus "Einzelkanäle" nutzen, ob das jedoch etwas bringt weiß ich nicht.
    (Tunable White kannst du doch sowieso mit den Farbkanälen mischen?!
    Guten Tag,ich möchte an bestimmten Orten Kaltweißes und Warmweißes Licht einsetzen, sprich Tuneable White.Das Kaltweiße Licht über RGBW sagt mir von der Qualität übehaupt nicht zu.Wie bekomme ich einen CCT LED Streifen in Loxone eingebunden und auch gesteuert?Danke.
    Hallo zusammen, ich hab schon mehrere Sachen probiert, aber so richtig will es nicht funktionieren. Folgende Konstellation: ich habe einen Tunable White (CCT)-Stripe an einem Loxone RGBW Dimmer Air hängen in Kombination mit einem Glastaster. Der Warmweiße Kanal hängt auf Einzelkanal 4 und Kaltweiß auf Kanal 1. Wie und
      Danke erstmal, aber genau um das "angemischte" Kaltweiß geht es. Find ich optisch nicht so prickelnd. Aus diesem Grund habe ich Bänder die mit RGB, Warmweiß und Kaltweiß bestückt sind. Vielleicht bekomm ich den PWM 5 von Casambi irgendwie integriert. Ist mir allerdings noch etwas zu hoch. Befinde mich sozusagen noch in der " Grundlagenforschung"
