immer wieder hatte ich Probleme, dass ich das Licht im Bad (LED) nicht ausschalten konnte. Licht hängt direkt an einer Relay-Extension Ausgang. Durch mehrmaliges an/aus-schalten konnte ich das Relais dann noch noch dazu bewegen, das Bad-Licht auszuschalten.
Frage 1:
Angenommen man merkt so einen Fall, wie wäre die richtige Reaktion? Ein externes Koppelrelais dazwischen schalten? Wenn ja, welches? Oder "abwarten"?
Frage 2:
Ich habe schon einiges selbst gelötet und kann mir auch gut vorstellen, diesen Relais auszutauschen.
Hat jemand genauere Infos dazu? Vielleicht mit Video?
Wichtig wäre vor allem, welche Relais-Komponente ich da kaufen muss, damit ich das Relais wechseln kann.
Frage 3:
Ähnliches Problem "bahnt" sich bei einem anderen Licht auch an (2 LED-Lichter). Frage 1 kommt da wieder ins Spiel.
In diesem Fall geht es um einen Ausgang an einer normalen Extension (die, die es nicht mehr gibt *GGRRRR*). Welches Bauteil müsste ich hier tauschen (herauslöten, reinlöten)?
Könnte ich hier auch ein Relais einlöten, welches 16A schalten kann?
Vielen Dank und beste Grüße,
Bernhard
