bisher habe ich immer nur mitgelesen und viel gelernt - danke an alle!
Mit meinem aktuellen Problem komme ich nun aber leider nicht weiter:
In meiner Anlage steigen immer mehr One-Wire Temperatur Fühler aus. Manche sind einfach weg für einige Stunden, um dann doch wieder Werte zu liefern, zumindest sporadisch.
Andere Fühler zeigen unsinnige Werte an (-96C°), wieder andere Fühler ändern ihre Werte über lange Zeiträume nicht, zeigen aber keine Fehler an.
Der Zustand meiner Anlage wird immer unstabiler und es kommen immer neue falsche Werte dazu.
- SD Karte habe ich getauscht.
- Verkabelung habe ich zum Teil erneuert.
- Fühler abgeklemmt
- Neues One-Wire Modul verwendet
Die Fehler sind zeitweise weg, kommen dann aber verstärkt wieder.
Die Anlage lief über 3 Jahre stabil, allerdings habe ich immer wieder mal neue Sensoren ergänzt oder die Programmierung weiter entwickelt. Die Fehler begannen aber nicht im zeitlichen Zusammenhang mit eine Änderung.
Habe einen Miniserver Gen1, One-Wire mit 16 Temperaturfühler (maximale Leitungslänge 11m), 2 Relay Extension. Ich steuere damit einen Vakuumtrockner.
Hat jemand eine Idee?
