Ceiling Light Air - Reparatur?
  • dizzy85
    • 08.12.2015
    • 695
    Hey.... Leider ist mir beim auseinander bauen einer Ceiling Light Air, die Platine abgerissen (siehe Bilder). Ist leider nur ganz leicht angelötet gewesen und beim hochheben hatte ich sie schon in der Hand.
    Wollte den Rahmen lackieren und sie dazu auseinander legen.
    Gibt es vielleicht jemand unter euch der das evtl wieder hin bekommt? Oder kann ich das Ding jetzt in die Tonne klopfen.
    • 7318
    Du musst vorsichtig die Leitbahnen vom Lack befreien, dann kann man das schon wieder anlöten.
    Deswegen muss du die nicht weg werfen.
      • 4323
      Schaut aber trotzdem schräg aus was die Lötqualität betrifft!
      • doc-brown
        • 13.09.2015
        • 1487
        denke das könnten wir wieder hinbekommen :-) melde dich einfach und wir schauen mal wie wir das machen :-)
          • 2585
          Da waren beim Platinendesign echte Profis am Werk ;-)
          Selbst wenn man damit rechnet, dass da im Normalgebrauch wenig bis keine Last auf die Pads kommt, macht man an solchen Stellen (wenn für manuelles Löten bei der Montage vorgesehen) eigentlich schon ein paar Durchkontaktierungen in das Board um die Pads mechanisch zu befestigen. Gerade bei der händischen Montage (verlöten) sind das prädestinierte Stellen für Abriss und Lötfehler.
          Das zu reparieren sollte aber gar kein Problem sein zumindest für jemanden der da etwas Erfahrung, passenden Lötequipment einen Glasfasserstift und am besten etwas passenden Silberdraht oder Lötlackdraht hat.
          Wenn du aus de Nähe München bist kann ich dir helfen.
