13,3" Full HD Wanddisplay mit Raspberry Pi und nativer Loxone App
    • 4761
    Eventuell musst Du den Default Audio Ausgang noch umstellen:
    sudo raspi-config
    1. System options
    S2. Audio
    Select HDMI Option
    Was klappt denn bei der virtuellen Tastatur nicht? Was meinst Du mit "komme ich nicht an die virtuelle Tastatur"?
    • docbrown76
      • 19.05.2020
      • 26
      Danke für die schnelle Antwort. Audioquelle umstellen versuche ich gleich morgen mal.
      Wegen der Tastatur:
      ich komme nicht an den Menupunkt wie in der Anleitung beschrieben. Ich habe einen solchen Punkt nicht.
      Drum kann ich sie erstmal nicht verwenden. Keine Ahnung was ich da noch machen kann.
      Wenn ich für die Mikrofonsache noch eine Lösung finde, werde ich hier berichten.
      Fehlt noch der Einbau des Displays in eine Holzwand. Wird mein Sonntags Projekt ;-)
        • 4761
        Komisch. Wenn du sie im Schritt vorher installiert hast, sollte der Menüpunkt eigentlich da sein. Du kannst sie auch manuell starten: öffne ein Terminal und gebe dort einfach „onboard“ ein (ohne Anführungszeichen).
        Ein Mirko hat das Display übrigens AFAIK nicht. Da müsstest du per externer USB Soundkarte ein Mikro separat nachrüsten.
        • docbrown76
          • 19.05.2020
          • 26
          So, jetzt war ich erfolgreich. Die Tastatur taucht jetzt auf... denke ich habe vergessen sie wirklich zu installieren.... Auch wenn ich immer C&P genutzt habe :-)
          Mit dem Mikro versuche ich mal, berichte dann was wie geklappt oder nicht geklappt hat.
          Wenn erfolgreich, kann man das ja möglicherweise im Wiki ergänzen.
          Nochmals vielen Dank! Super Projekt!
          • docbrown76
            • 19.05.2020
            • 26
            Schlechte News
            Guten Tag,
            auf PC`s funktioniert das Gegensprechen generell nicht, da diese meist kein Mikrofon haben.
            Das ganze funktioniert sowohl in der Windows als auch auf der Linux App nicht.
            Mit freundlichen Grüßen
            Loxone Support
            Schade das sie das einfach ausschließen, hat mein Pi ja jetzt ein Mikro.
              Was für eine Schwachsinns-Begründung. Das war 1991 vielleicht so. Jeder Laptop hat Kamera und Mikro.
          • ThatRed
            • 20.11.2015
            • 75
            Prof.Mobilux Mich würde mal interessieren, ob die Loxone App auch mit kleinerem Auflösungen, wie 800*480, klar kommt. Dann könnte man z.B. das Bigtreetech Raspberry Pad 5 benutzen, falls es mal wieder CM4 Module gibt…
            Danke.
            • hme0354
              hme0354 kommentierte
              Meiner Erfahrung nach nein
            • 4761
            Stell deinen Windows Bildschirm doch testweise mal auf eine kleinere Auflösung und teste dann die Windows App.
            • docbrown76
              • 19.05.2020
              • 26
              ich habe das Projekt erfolgreich durchgeführt und jetzt ein nettes Display mit Pi4 im Hintergrund laufen. Loxone meldet brav die Anwesenheit im Flur und das Display schaltet sich ein und dann wieder aus. Alles wie es sein soll. Wirklich super! Vielen Dank!
              Bei der Benutzung des Boards fällt mir jetzt aber immer wieder etwas auf und ich hoffe hierfür eine mögliche Lösung von Euch zu bekommen.
              Bei der Navigation in der Loxone App scheitere ich oft daran, das ich Elemente anklicke, es passiert aber nichts.
              z.B. gehe ich in einen Raum und versuch dann das Licht zu schalten. Dann komme ich zwar in den Raum, aber das Licht kann ich nicht schalten. Zurück in die Favoriten komme ich jeder Zeit wieder... aber eben gewisse Elemente reagieren nicht. Manchmal muss ich auch 3-4x drücken bevor was passiert.
              Da das Touch Display aber grundsätzlich funktioniert, hoffe ich ihr habt eine Idee was ich noch machen kann.
              Beste Grüße
              Doc
                • 4761
                Welche App Version nutzt Du denn? Die buggy V13 kannst Du vergessen.
                • docbrown76
                  • 19.05.2020
                  • 26
                  Grüße!
                  bislang läuft hier alles ganz prächtig. Nun habe ich die neuste Version 13.1.5 installiert und wollte den neuen Ambient-Modus testen.
                  Leider wirft die App einen Fehler: "Die Ansicht ist zu klein um den Modus anzeigen zu können".
                  ​Der nette Kollege vom Loxone Support fand heraus: 1024x700 Pixel ist die Mindestvoraussetzung​
                  Das Touch Display kann aber eine 1920x1080 Auflösung​.
                  Hat jemand eine Idee was ich hier noch versuchen kann?
                  Beste Grüße
                  Doc
                    • 4761
                    Ich hatte das neulich auch - beim Testen der 13.1.4. Welche Auflösung fährst Du? Bei mir war die Vertikale zu klein. 1024x700 waren bei der 13.1.4 definitiv nicht die Mindestvoraussetzungen - die waren größer. Ich weiß nur nicht mehr welche ich genommen hatte.
                    Hast Du die volle HD Auflösung mal getestet?
                    • docbrown76
                      docbrown76 kommentierte
                      Danke Dir. Das war es. Jetzt habe ich eine hohe Auflösung und die App startet auch im neuen Modus.
                      Hast du noch einen Tipp wie ich die App künftig direkt im Vollbild-Mode starten kann?
                      Das steht im Wiki (Openbox Configuration): https://loxwiki.atlassian.net/wiki/s...ode-einrichten
                    • docbrown76
                      Danke dir. Den Punkt mit Openbox hatte ich gesehen, da ich das auf meinem Raspbian nicht finde, hatte ich das übersprungen. Ok, muss mal schauen wie ich das hinbekomme, eigentlich wollte ich nichts ändern, because... never chance a running... und so ;-)
                      Zuletzt geändert von docbrown76; 17.03.2023, 10:00.
                  • andi65
                    • 21.01.2017
                    • 45
                    Danke Michael für deine Doku zum Thema Display. Ich habe eine Installation auf deinem Loxberry versucht - ist leider mangels meiner lückenhaften Linux Kenntnisse nicht ganz geglückt. Vielleicht kann mir geholfen werden
                    Ich hab das aktuelle Loxberry Image auf die SD Karte geflasht und in den PI4 gesteckt. Dietpi wurde installiert, Software nachinstalliert,... alles glatt gelaufen.
                    Beim Installieren der Loxone APP ist der erste Fehler aufgetaucht:
                    Setting up kerberos (13.1.6-8984)
                    /var/lib/dpkg/info/kerberos.postinst: line 10: update-desktop-database: command not found
                    Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
                      Aktiviere im Remote Support Widget mal die Verbindung und schreibe mir per PM die URL und Deine Passwörter (Root, WebUI, SSH). Dann schaue ich mal. Da fehlen irgendwelche Pakete, die die Loxone App benötigt.
                    • 4761
                    andi65 Ich denke die Fehlermneldung es hat auf die Funktion der App keinen Einfluss, das hatte eher etwas mit dem verwendeten Desktop zu tun. Ist trotzdem jetzt gelöst über die Nachinstallation des Pakets desktop-file-utils
                    apt-get install desktop-file-utils
                    Die LoxoneApp ist jetzt installiert, Paket liegt noch unter /root
                    • andi65
                      • 21.01.2017
                      • 45
                      VIELEN DANK!!!
                      ich hab heute wieder ein wenig Zeit gehabt weiterzumachen. entsprechend der Anleitung habe ich den cronjob noch anlegen können, beim "autostart" gab es das nächste Problem:
                      Anleitung Loxwiki:
                      "Als nächstes kümmern wir uns darum, dass das Panel und der Rest des Desktops nicht mehr sichtbar ist und all unsere Software (virtuelle Tastatur, Loxone App etc.) automatisch nach dem Booten gestartet wird. Dazu editieren wir die Autostart-Datei des Fenstermanagers wieder mit einem Editor unserer Wahl."
                      Unter Raspbian / Raspberry OS:
                      sudo nano /etc/xdg/lxsession/LXDE-pi/autostart
                      Unter Diet Pi:
                      sudo nano /home/dietpi/.config/lxsession/LXDE/autostart​
                      Hier kommt Fehler:
                      " Verzeichnis „/home/dietpi/.config/lxsession/LXDE“ existiert nicht "​
                        • 4761
                        #30
                        Aber den LXDE hast Du installiert? Und hast Du Dich als User "dietpi" auch schon einmal am Fenstermanager angemeldet? Ich denke das Verzeichnis wird erst beim ersten Login angelegt.
