13,3" Full HD Wanddisplay mit Raspberry Pi und nativer Loxone App
  • andi65
    • 21.01.2017
    • 44
    #31
    hallo, den user "dietpi" wird es glaub ich nicht geben, ich hab ja zuerst den loxberry installiert und danach mit dem wanddisplay weiter gemacht.
      • 4761
      #32
      Stimmt - das hatte ich nicht auf dem Schirm. Der wird bei der LoxBerry Installation gelöscht. Leg den User einfach neu an. Als Root:
      adduser dietpi
      Dann einmal im Fenstermanager als "dietpi" anmelden. Danach sollte eigentlich das Verzeichnis existieren.
      • andi65
        • 21.01.2017
        • 44
        #33
        danke, das sieht schon mal ganz gut aus. ich hab im autostart menü noch den user von loxberry auf dietpi umstellen müssen. loxone app startet schon mal
          • 4761
          #34
          Was meinst Du damit? Dann passe ich die Anleitung noch an.
          • andi65
            • 21.01.2017
            • 44
            #35
            bei der installation hab ich in der dietpi-config den standarduser "loxberry" für den autologin ausgewählt, da der "dietpi" ja noch nicht vorhanden war. den hab ich noch auf "dietpi" umgestellt.
            • schuchi
              • 94
              #36
              Servus,
              bin in Linux noch nicht so ganz fit...
              Hab die Anleitung aus dem LoxWiKi durchgemacht.
              Wo es bei mir hackt, ist der Part bei dem die Skripte in usr / local / bin verschoben werden müssen, da hab ich keine Adminrechte mit meinem benutzer.
              Wie kann ich in den besagten Ordner etwas abspeichern bzw. wie kann ich admin rechte auf alle User anlegen?
              Hoff mir kann jemand weiter helfen :-)
              Grüße und danke
                • 4761
                #37
                Das musst du als User „root“ machen. Mit „su -“ wechselst du in den root-Account.
                • Frank85
                  • 30.01.2023
                  • 45
                  #38
                  stehe auch vor der Entscheidung, mir endlich ein Display aufzuhängen. Ständig das Handy rausholen ist auch nicht ideal. Man kann ja schlecht alles per Alexa umsetzen (bspw. die aktuelle Außentemperatur).
                  Jetzt ist eher die Frage, nachdem man ja ließt, dass die Apps nicht alle gut programmiert sind, was man einsetzt. In der Wand habe ich schon eine Aussparung (von meinem alten System). Da passt ein Raspi rein. Aber um etwas Zukunftssicher zu sein ... Raspi 4 mit 8 GB oder Raspi 5 mit 8 GB (oder reichen auch nur 4).
                  Display ist wohl nicht so das Problem, da kann man doch sicher ein gut bewertetes bei Amazon nehmen, richtig?
                  Viele Grüße & besten Dank
                  Frank
                    • 4761
                    #39
                    Den Artikel zu diesem Thread im Wiki hast Du Dir durchgelesen? https://loxwiki.atlassian.net/wiki/s...ver+Loxone+App
                    SBC: Kein Raspberry, sondern Odroid C4 (4GB)
                    Display: Kannst Du im Endeffekt nehmen was Du willst. Aber die Schwierigkeit ist es, ein Display zu finden, wo die Stecker nicht zu sehen sind. Da wird die Auswahl mau... Mein Favorit: https://www.amazon.de/gp/product/B08...?ie=UTF8&psc=1
                    App: Die V14 ist absoluter Schrott - läuft unter Arm64 nicht. Siehe hier: https://www.loxforum.com/forum/germa...ig-unbrauchbar
                    Loxone verspricht immer wieder Besserung - aber nix passiert. Die letzte einigermaßen lauffähige Version ist die V12.
                    Vorteil an dieser Lösung im Gegensatz zur Tablet-Lösung: Der SBC ist schnell ausgewechselt wenn Loxone mal wieder mehr Leistungsbedarf hat und Du hast freie Wahl, welche App-Version Du installierst.
                    Nachteil: Ersteinrichtung ist Handarbeit...
                    • n1Ls
                      • 04.04.2024
                      • 8
                      #40
                      Guten Abend, Prof. Mobilux, Hallo in die Runde,
                      erst einmal möchte ich mich bei Dir für deine Anleitung " 13,3" Full HD Wanddisplay mit Raspberry / Odroid / RockPi etc. und nativer Loxone App" bedanken!!
                      Ich bin totaler Änfänger was Linux angeht. Ich habe mit deiner Anleitung angefangen und komme leider nicht sehr weit. Leider macht die Installation der Loxone App Loxone App 14.7.0 (2024.02.22) Linux arm64 Probleme.
                      Ich habe einen Raspberry Pi 5 mit 8GB
                      App V12 kann ich leider nicht downloaden -> The transfer you requested has been deleted.
                      1. Bei/nach/während der Installation erscheint folgendes -> siehe Bild​
                      2. Möchte ich die App mit ./kerberos starten, erscheint -> Speicherzugfriffsfehler
                      Was mache ich falsch?
                      Vielen Dank schonmal!
                        • 4761
                        #41
                        Ich habe die Version V12.2.19 in den Wikiartikel hochgeladen. Downloadlink findest Du oben im "blauen Kasten". Probiere die zuerst einmal aus.
                        4 GB RAM hast Du aber?
                        • n1Ls
                          • 04.04.2024
                          • 8
                          #42
                          Vielen Dank, das werde ich versuchen.
                          Nein, ich habe einen Raspberry Pi 5 mit 8GB
                          • n1Ls
                            • 04.04.2024
                            • 8
                            #43
                            Beim Versuch die App zu starten ->
                            cd /opt/Loxone
                            ./kerberos​
                            Erscheint wieder "Speicherzugriffsfehler"
                              • 4761
                              #44
                              Sehr seltsam. Welche Distribution verwendest Du? Raspbian für den Pi5? Kannst Du mal bitte ein Screenshot mit allen Ausgaben in der Shell machen, wenn Du ./kerberos​ aufrufst?
                              • n1Ls
                                • 04.04.2024
                                • 8
                                #45
                                Ja genau, ich benutze Raspbian. Hier ein paar Bilder. Vielleicht hilft es ja.
                                Vielen Dank für deine Hilfe
