Einzelner Wlan Lautsprecher über Loxberry
  • Tom001
    • 20.05.2016
    • 316
    was ist die einfachste Möglichkeit einen Wlan Lautsprecher mit UPNP über den Loxberry/Loxone zu steuern? Soviel ich sehe würde es mit dem Logitech Media Server Plugin gehen, aber gibt es auch etwas mit weniger Aufwand?
    Tom
  • Loxtom577
    • 19.08.2018
    • 504
    Sonos Lautsprecher und das Sonosplugin.
    • Tom001
      • 20.05.2016
      • 316
      Habe vergessen zu erwähnen dass ich den Lautsprecher schon habe und es kein Sonos ist..
        • 7318
        In der Zeit in der du die Beträge hier geschrieben hast, wäre der LMS schon eingerichtet.
        Nochmal 2 Threads mehr und die I/Os im MiniServer wären auch angelegt.
        Kurz gesagt schneller als im LMS wird es nicht gehen.
        Besonders da du es nicht als nötig empfindest die Hardware der LS zu nennen.
          Ausfallend? Na wenn du meinst...
          Ich sag dir damit nur das es schneller erledigt ist als wenn du hier hin und her schreibst.
          Das hat mir programmieren nichts zu tun, das nennt sich einrichten.
          Es gibt auch System die direkt angesprochen wegen können, dazu muss man halt wissen was du hast.
          Es wäre doch einfach gewesen anstatt es ist kein Sonos einfach zu schreiben was es für welche sind
          Keine Infos = schwer eine Lösung zu finden.
          Wo ist denn hier wer ausfallend geworden?! Nicht so empfindlich... Das Posting von hismastersvoice ist durchaus ernst gemeint. Schneller als mit dem LMS geht es nicht. Du kannst ihn sogar direkt auf dem LoxBerry per Plugin installieren. Dann das Squeezelite Plugin dazu, wo Du keinen Player einrichtest aber das Gateway aktivierst. Darüber kannst Du bequem von Loxone aus steuern.
        • Tom001
          Tom001 kommentierte
          Ok danke für die Infos, werde mir das mal am Wochenende anschauen!
      • Tom001
        • 20.05.2016
        • 316
        Ich habe es soweit zum Laufen bekommen, das komische ist aber, dass es einmal funktioniert und am Tag danach wird wieder nichts abgespielt. Im Gateway bzw Loxone sehe ich einen Titel, aber aus dem Lautsprecher kommt nichts. Was mir auch komisch vorkommt, ist dass der play button im LMS immer aus bleibt, egal ob etwas abgespielt wird oder nicht. Sollte der sich nicht ändern? Die Lautstärke bleibt auch immer ganz unten im Interface. Der Lautsprecher ist mit dem UPNP Plugin angebunden, hat ihn eigentlich auf Anhieb erkannt. Das Airplaym Plugin hat ihn nicht gefunden.
        Ich hatte frühe einen alten Loxone Music Server und mit diesem hat dieser Lautsprecher immer perfekt funktioniert ohne ein einziges Mal auszusetzen.
        Hat jemand von euch einen GGMM im Einsatz und Erfahrung in Zusammenhang mit dem LMS?
Name: Bildschirmfoto 2022-03-18 um 19.34.56.png
Ansichten: 325
Größe: 101,1 KB
          • 7318
          Bei UPnP gibt es unterschiedliche Profile. Hier musst du das richtig für dich finden
