bei zwei Ceiling Lights kommt es seit Montage immer wieder zu Fehlauslösungen des Bewegungssensors. Das Licht geht ordnugsgemäß aus, schaltet aber gleich danach wieder ein, obwohl niemand im Raum ist. Hier konnten einige Nutzer das gleiche Problem in den Griff kriegen, indem sie die Lichtfarbe ein bisschen geändert haben.
Das klappt meistens bei mir auch.
Wenn ich nun aber die Alarmanlage scharf stelle, kommt es an den gleichen zwei Sensoren immer wieder zu Bewegungsalarmen, obwohl der Raum komplett dunkel und das Haus leer ist.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Sind die Dinger defekt oder handelt es sich hierbei um (m)einen Bedienerfehler?
Auffällig ist, dass alle anderen Ceiling Lights funktionieren und die beiden gemeinsam in einer Lieferung kamen und nachträglich eingebaut wurden.
