Vielen Dank für Ihre Hilfe!
Suche nach einer günstigen und guten Lösung für die Messung des Stromverbrauchs
Hallo zusammen, im Zuge des Umbaus soll auch alles mit Loxone umgesetzt werden, deshalb möchte ich auch den Verbrauch von einzelden Stromkreisen messen. Da bin ich auf das folgendes Video gestoßen. Dort wird erklärt das man mit den folgenden Bauteilen und dem Loxone Miniserver den Stromverbrauch messen kann. Daher meine Frage, könnt Ihr mir einen Stromzhäler für 1 Phase und 3 Phasen empfehlen der günstig ist und der mit hilfe der DI Extension oder dem Nano DI Tree an Loxone angebunden werden kann?
Vielen Dank für Ihre Hilfe!Stichworte: - -
Ich setze solche o.ä. Bauarten (wie dein Bsp) beim mir ein, alles als 3-Phasen-Zähler. Den S0 habe ich einfach auf eine Miniserver-Eingang / Extension-Eingang gelegt
Musst eben nur wissen, daß die ganz Günstigen meist nur wenige Impulse / kwH bringen.
Ich habe welche mit 400, das ist schon etwas zu wenig, aber für mich war der Preis dabei wesentlicher.
Einzelne Verbaucher messe ich über die SmartSocketAir (hatte ich noch da), da kannst du aber auch die hier im Forum beschriebenen Shellys nehmen, sind günstiger.Gruß HRA
### EnOcean, KNX, MDT GTII ###-
Ok, hättest du einen Link von deinem 3-Phasen-Zähler? Denn ich kann keine S0-Ausgang bei meinem Link finden. Ansonsten bleibt die Frage, was wäre die bessere Lösung mit höherer Aktualisierungsfrequenz? Denn ich finde die von Loxone schon sehr teuer, da ich insagesamt 14 x 1-Phasen-Zähler und 3 x 3-Phasen-Zähler brauche.
Eindeutig ... Shelly 3EM (3 phasen) ~100€
Wehrmutstropfen: Das Teil kommuniziert über MQTT, was Loxone bis dato nicht eingabaut hat. Es funktioniert nur die Krücke über einen Loxberry.Kommentar
Kein Wehrmutstropfen da die Werte auch ohne Loxberry per UDP reinkommen:https://loxwiki.atlassian.net/wiki/s...Shelly+per+UDP
Kommt natürlich auf die zu meßende Leistung an (also wie genau diese angezeigt werden soll). Aber mit einem normalen S0 Zähler mit 2000 Impulsen / kWh kommt man doch schon recht weit: https://www.amazon.de/Tech-DRS155DC-.../dp/B00O8JV0XA
Vom selben Hersteller gibts auch 3 Phasenzähler.Kommentar
Der Shelly EM3 macht das bei mir auch äusserst zuverlässig. Wie genau der ist, kann ich mangels Vergleich nicht sagen, aber mir kommts auch gar nicht so auf die absolut genaue Messung an, sondern eher um ein generelles Verständnis wann das Haus viel verbraucht und wann nicht. Aus dem Bauch raus würde ich aber sagen nicht so schlecht. Ich hatte mal die gesamt kwh per Monat mit meinem Zähler verglichen und war im Bereich um 10kwh am Hauszähler dran. Das reicht mir
Ich habs per MQTT und Loxberry eingebunden das läuft ohne Probleme uns nahezu Verzögerungsfrei
Zusätzlich greif ich die Daten noch ab schreib sie in eine InfluxDB und visualisier das über ein Grafana DashboardKommentar
Hallo stefanski,
Ich versuche, ein Diagramm aus Ihrem Beitrag # 7 zu reproduzieren.
Wie formatieren Sie das Säulendiagramm mit der Bezeichnung 'Stromverbrauch'? Ich vermute, dass Sie für jede Phase eine eigene Kennzahl für den Tagesverbrauch benötigen. Verwenden Sie 3 x Utility Meter Blöcke in Loxone, um die relevanten Daten für die Tagessummen zu sammeln und an Influx weiterzuleiten?
Ich muss wohl verstehen, wie man Daten für die Anzeige pro Tag aggregiert.
Ich verwende viele Diagramme in Loxone (Loxone => Node-Red =>Influx =>Grafana). Ich habe nur noch keine täglichen Säulendiagramme verwendet.1 BildZuletzt geändert von Tico; 17.05.2022, 13:27.Ich spreche kein Deutsch. Gib Google Translate die Schuld, wenn ich unverständlich bin.Kommentar
