Miniserver tauschen gegen S7?
  • eisenkarl
    • 1350
    Bei einem Freund von mir werkelt eine S7 mit den auf den Bildern zu sehenden Komponenten. Ich habe auch mal eine RS485 Extension dazu geklemmt und den Monitor dazu gestartet. Die Flut an Daten, die da über den Monitor gelaufen ist war für mich nicht zu deuten...
    Leider haben wir keine Möglichkeit die Programmieren und damit evtl die nötigen Daten für einen Austausch der S7 gegen einen Miniserver auszulesen.
    Hat evtl jemand von euch eine Idee was wir hier tun können? Die Aktoren und Sensoren auszutauschen wäre ein enormer Aufwand und zudem auch nicht der benötigte Platz im E-Schrank für Loxone Komponenten vorhanden.
    Danke an euch schon mal vorab :-)
  • Guido
    • 07.03.2016
    • 176
    Die S7 ist über Profibus an die Beckhoff Module angebunden.
    Die linken Module sind Eingänge und die rechten Module Ausgänge. So kannst du zumindest festlegen, wie viele Eingänge und Ausgänge du bei Loxone brauchst. Das ist vermutlich die einfachste Übung. Dann musst du herausfinden, welche Logik sich dahinter verbirgt. Entweder kann dir jemand sagen, was genau passieren soll, oder jemand interpretiert das S7 Programm.
    Fazit: Eine sehr komplexe Aufgaben
    Gruß Guido
    • Special
      • 437
      Schaut nicht nach viel aus
