Empfehlung Outdoor Einbau Spots - smart steuerbar
  • ThePhantom79
    • 27.10.2015
    • 250
    ich baue für meinen Whirlpool nun eine Umrandung, und möchte hier kleine (relativ dunkle) Einbauspots in den Boden einbauen (draussen).
    Ich würde diese aber gene dimmen können (evtl sogar RGBWW) aber keines falls eine propietäre Fernbedienung verwenden müssen (Die ich leider für die Whirlpool Beleuchtung schon habe - wird sich wohl auch nicht ändern können)
    Ich nutze im Innenbereich KNX+Loxone+Loxberry (plus DMX, RS485 Extension)
    Im Aussenbereich ist weder KNX, noch andere Kabel (ausser zur Not schaltbare Phase, da 5*2,5 zur Verüfung steht.) WLAN ist ebenfalls vorhanden.
    Welche Technik würdet ihr hier empfehlen? Auch gerne mit konkreten Produkten (zb kleinen Bodenleuchten)
    Danke schon mal
    Zuletzt geändert von ThePhantom79; 12.04.2022, 14:28.
  • Maruu
    • 07.03.2017
    • 489
    Wenn Du 5*2,5 liegen hast und sonst keine Datenleitung, wäre meine Empfehlung DALI. Das darfst Du auf den zwei zusätzlichen Leitungen mitführen und kannst einfach einen DALI-Treiber an der stelle positionieren, an der du ihn benötigst.
    WLAN geht natürlich auch, dann könntest Du Shellys einsetzen.
    • ThePhantom79
      • 27.10.2015
      • 250
      Shelly ist ein sehr guter Tipp, da werde ich mal genauer schauen.
      Dali ist mir für eher "sekundäre Beleuchung" als zweites Komplett-System zu teuer (habe ja schon DMX).
      Danke!
      • ThePhantom79
        • 27.10.2015
        • 250
        Hat jemand Empfehlungen für Bodeneinbaustrahler, welche ich direkt mit Shelly und Netzteil betreiben kann?
        Ich suche RGBW oder WW Strahler, die ich dann direkt anschließen kann - ist schwer zu finden!
        • Jan W.
          • 30.08.2015
          • 1396
          Ich habe im Bad welche von Skonteo: https://skonteo.de/LED-Bodeneinbaustrahler-RGB-RGBW Die Stecker sind wasserdicht und die Elektronik der Leuchten ausgegossen, d.h. auch für Nassbereich geeignet. Es gibt passende Stecker und Kabel zum Verlängern, z.B. bis zu einer Verteilerbox. Falls Du WLAN am Whirlpool käme zum Dimmen auch so was in Frage: https://loxwiki.atlassian.net/wiki/s...t+H801+ESP8266
          Node-RED: IKEA Tradfri
          • ThePhantom79
            • 27.10.2015
            • 250
            Zur Info, ich habe nun günstige RGBW Spots vom großen bekannten Warenhaus bestellt. Hier war gleich ein WLAN Controller dabei (Magic Home). Zur Freude musste ich festellen, dass ich den direkt ohne einen Shelly einbinden kann (noch gibts 2 kleine Hürden, aber grundsätzlich funktioniert es schon mal).
