Shading Actor Air nach knapp 2 Jahren defekt
  • Chris-X
    • 14.10.2021
    • 15
    habe hier einen Shading Actor Air, welcher nach knapp 2 Jahren nicht mehr funktioniert.
    Er zeigt überhaupt keine Reaktion mehr. Nach dem Öffnen habe ich schon das Problem gesehen, siehe Bild.
    Hat jemand einen Tipp um welchen Baustein es sich hierbei handelt oder Adresse wo man wegen Kulanz mal anfragen könnte? Garantie ist leider rum und der Verkäufer will davon nichts wissen.
    Gruß Christian
    • 11237
    Du kannst bei Loxone nachfragen.
      • 4323
      Falls gar nichts geht oder die Info über das Bauteil nicht bekommst dann musst du dir ohnehin einen neuen kaufen.
      Würde dann nachsehen was für ein Teil das ist und einen Reserve daraus machen.
      Musste auch schon wechseln bei den herkömmlichen Geiger Motoren.
      Zuletzt geändert von AlexAn; 16.04.2022, 07:11.
      • Pflock
        • 13.02.2021
        • 62
        Spannendes Thema - du hast meine Aufmerksamkeit. Ich hatte in den vergangenen 4 Jahren zwei Stück, die exakt an der selben Stelle durchgebrannt sind Mit loxone musst du nicht sprechen, da kommt nichts zurück ausser, dass man über den Installateur neue bestellen soll.... Ich hab noch zwei weitere, welche ich nun jeden Tag darauf warte, dass das selbe passiert.
        • Chris-X
          • 14.10.2021
          • 15
          Werde am Wochenende mal auslösen und schauen was drauf steht . Bezeichnung steht soweit ich sehe unten drunter
          • Chris-X
            • 14.10.2021
            • 15
            Hmm das ist jetzt blöd, keine Bezeichnung drauf weder vorne noch hinten
            • Chris-X
              • 14.10.2021
              • 15
              Glaub das lassen wir mit der Reparatur
              der GD was auch immer schaut auch nicht mehr so frisch aus
                • 2585
                Das erste von dir gezeigte Bauteil ist eine Keramik Kondensator. So wie ich die Beschaltung vermute, sollte auch ohne diesen die Funktion weiterhin bestehen.
                Der von dir genannte "GD" ist ebenfalls ein Kerko, ein Kerko aus der Murata GD Serie (safety capacitor) und wird in dieser (von mir vermuteten) Beschaltung ebenfalls für die eigentlich Funktion erst mal keine Rolle spielen. (die Bauteile sind m.M. nach als Netzeingangfilter beschalten)
                Dafür sieht man in den Bildern min. zwei SMD Lötsicherungen ( z.B. von ESKA oder Littlefuse) , also diese keramischen Bauteile mit der entsprechenden Beschriftung von Spannung und Strom (A oder mA sowie AC250 V)
                Ich würde als erstes die mal Durch-messen, ob die noch vollen Durchgang haben, vermutlich hat eine oder beide davon ausgelöst und müsste getauscht werden.
                Wenn man das gemacht hat, dann sollte man sich um den Eingangfilter kümmern, hierzu müsste man die original Werte der Kondensatoren raus finden, z.B. anhand eine Vergleichsgerätes.
                Eventuell muss man aber die auch anpassen, da Sie ja anscheinend falsch dimensioniert sind und eher eine geplante Obsoleszenz darstellen.
                Alles in allem kann man hier wohl einen Konstruktionsfehler vermuten oder das Gerät wurde/wird außerhalb der Spezifikation betrieben ?
                Werden mehrere Motoren über einen Aktor betrieben ?
                Bei Rolläden und Jalousiemotoren kommt es auch zu erheblichen Störspitzen auf der Versorgungsleitung wenn diese genau gleichzeitig, also synchron geschaltet werden. Auch wenn einzelnen Aktoren dafür verwendet, diese aber über eine gemeinsame (eventuell vom Querschnitt eher kleine) Zuleitung versorgt werden. Hier können viel Fehler passieren welche die Aktoren bzw. deren Eingangsbeschaltung (und auch Relaiskontakte) stark belasten. Wenn die Eingangbeschaltung dann eher an der Grenze dimensioniert ist, geht sowas auf Dauer nicht gut.
                Obwohl die Reparatur wohl eher relativ simple und günstig ist, ist sie jedenfalls nichts für einen Laien, da hier an Netzspannungsführenden Leitungen zu reparieren ist.
                Zuletzt geändert von Labmaster; 17.04.2022, 11:13.
                • Chris-X
                  • 14.10.2021
                  • 15
                  Servus Labmaster,
                  interessante Informationen für einen Elektro Anfänger.
                  Das Gerät wird am kleinen Raffstore betrieben, somit eigentlich alles ok.
                  Hast Interesse , dass ich dir das Teil mal kostenlos schicke ?
                  Christian
                    • 2585
                    Mir tut das wirklich weh, wie kleine Fehler ganze Geräte auf den Müll bringen, aber ich kann zumindest auf absehbare Zeit auch nicht wirklich helfen.
                    Wenn ich soviel Zeit hätte wie ich sie nicht haben, dann würde ich solche Reparaturen am liebsten den ganzen Tag machen.
                    Bei mir wird die ToDo Liste auch so täglich immer länger.
                    Sorry
                    Zuletzt geändert von Labmaster; 18.04.2022, 00:43.
                    • Chris-X
                      • 14.10.2021
                      • 15
                      Oh ok macht nichts . Wie kann ich die Werte vom Vergleichsgerät rausfinden?Bzw muss hierzu das Bauteil vom Vergleich ausgelötet werden?
                        Labmaster kommentierte
                        Ja die Kondensatoren müssten voraussichtlich zumindest auf einer Seite kontaktlos gemacht werden um sie dann die Kapazität zu vermessen.
                        Wenn man die hat könnte man passenden Bauteile dazu suchen.
                        Bei den Sicherungen stehen die Werte auf der Sicherung drauf.
                        Zuletzt geändert von Labmaster; 18.04.2022, 00:42.
                    • Chris-X
                      • 14.10.2021
                      • 15
                      Info von mir. Habe jemanden auf EKA gefunden, der die Reparatur durchführen will. Melde mich, was dabei raus gekommen ist.
                      • Pflock
                        • 13.02.2021
                        • 62
                        Ahh das ist sehr guter Input - bei uns ist in der Tat aus Platzgründen nur eine Zuleitung für alle drei Motoren gelegt worden. Teilweise gibt es die Situation, dass alle drei gleichzeitig schalten. Gut zu wissen! Danke für die Information 👍
                        • Chris-X
                          • 14.10.2021
                          • 15
                          Hmm bei mir hängen auch alle an einer Zuleitung. Wie baut man jetzt mit dem zentral Baustein eine Verzögerung ein ?
                          • Chris-X
                            • 14.10.2021
                            • 15
                            Weitere Info von mir.
                            Bei mir fehlt beim blaue varistor ein Lödpunkt, daher ggf wackelkontakt bis zur Selbstzerstörung
                            • Mango
                              Mango kommentierte
                              Und hier kannst du an den Hersteller ran treten. Es ist nachweislich ein Produktionsfehler und das muss ein Hersteller nachbessern. Er hat dir ein Gerät verkauft (auch wenn über Händler) welches nicht den entsprechenden einwandfreien Zustand aufweist, welchen es haben müsste. Es sei denn du hast das Gerät als „gebraucht“ gekauft.
