Fronius Gen24 mit Modbus RTU auslesen
  • suess.andi@web.de
    • 06.02.2020
    • 12
    kann mir jemand weiterhelfen.
    Ich versuche einen Fronius Gen24 mit Loxone Modbus RTU Extension auszulesen.
    Frage 1) wie muss die Verdrahtung vorgenommen werden? (Fronius Steckerbelegung V+, V-, M0+, M0-, Shield)
    Frage 2) wie muss dieses in Loxone und im Fronius Wechselrichter (Baudrate, Parität, Zähleradresse, Wechselrichteradresse, Float, Int+SF ... etc.) konfiguriert werden?
    Leider funktioniert die bei Loxone hinterlegte Vorlage nicht, da das Template zwar herunterladbar ist, aber im Nachgang in der Config nicht verwendet werden kann.
    Um zielführende/konstruktive Antwort wird gebeten.
    Wer hat das schon erfolgreich durchgeführt
    Merci
    • 4323
    Modbus TCP (Netzwerk) nicht RTU (RS485 Bus)
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 1.jpg Ansichten: 0 Größe: 198,4 KB ID: 344976
    Den Bus braucht er für den Fronius Smartmeter und Speicher der ohnehin ein eigenes Protokoll hat.
    Den Rest findest du mit der Suche…
    Bitte lass den Nachsatz
    Zuletzt geändert von AlexAn; 16.04.2022, 13:53.
    • doc-brown
      • 13.09.2015
      • 1487
      alex, heisst das, dass man mit den daten auf dem bus nicht wirklich ws anfangen kann?
        Stimmt der "gehört" Fronius
    • doc-brown
      • 13.09.2015
      • 1487
      ok - dann muss ich nixht weitersuchen nach einer modbus ext
      • suess.andi@web.de
        • 06.02.2020
        • 12
        Nach Trial and Error kann ich erfolgreich berichten, dass der Modbus Anschluss problemlos mit der Loxone Modbus RTU Extension ausgelesen werden kann.
        a) Es muss im Wechselrichter lediglich auf der Page MODBUS die Adresse eingegeben werden, SLAVE u die Geschwindigkeit.
        b) Loxone Config Parametrierung von: Parität, Geschwindigkeit, Adresse vom Wechselrichter, etc.
        Bilder folgen noch
        …. und es geht !
        • suess.andi@web.de
          • 06.02.2020
          • 12
          • suess.andi@web.de
            • 06.02.2020
            • 12
            btw die Anschlüsse:
            V+ = A
            V- = B
            Gnd u Shield ist selbsterklärlich
              • 4323
              Cool dass es trotzdem geht...
              Alle Register wie bei TCP vorhanden?
              Klappt auch die Verbindung zwischen Speicher und Smartmeter wenn der WR kein Master ist?
              Steuerungsfunktionen des WR für den Speicher noch vorhanden?
              Zuletzt geändert von AlexAn; 18.05.2022, 16:06.
