SD-Karten-Verlängerung am Miniserver Gen 2
Ich habe kürzlich ein Upgrade vom Miniserver Gen1 auf Gen 2 durchgeführt. Meine SD-Karten-Verlängerung, die ich Imme genutzt habe, geht aber mit dem neuen Miniserver nicht mehr. Weiß jemand warum das nicht funktioniert?Stichworte: - -
der SD Kartenleser ist etwas anders:
alter Miniserver: SD karte einfach reinschieben oder rausziehen
neuer Miniserver: SD Karte reindrücken, zum Rausholen drauf drücken und die SD Karte kommt raus (wie bei Kameras, Mobiltelefonen, etc...), also eine Art Feder-Halterung.
Probiere mal den SD Kartenadapter nicht nur reinzuschieben, sondern reinzudrücken, bis Du es leise klicken hörst, wie bei einer normalen SD Karte. Dann sollte das funktionieren.Haus: Bj 1959, gekauft 2011, totale Entkernung, Dachausbau, Erweiterung & Vergrößerung: Start: 2014, Ende: 2050
Heizung: Brötje WBS 22F, OG Heizkörper und FuBoHeizung über RTL, EG FuBoHeizung -
Audio/Video: Heimkino FAN -- Dolby Atmos 5.1.2 (alles von FOCAL)Kommentar
Exakt das Gleiche bei mir, habe 2 Verlängerungen probiert (1x davon auf Micro-SD auf normale SD), funktionieren nicht, nur Karte selber funktioniertGruß HRA
### EnOcean, KNX, MDT GTII ###Kommentar
Da ist jemand dem Thema nachgegangen und an der Verlängerung einen 330 Ohm Widerstand gefunden.
Diesen hat man entfernt und dann war das Problem weg.
Keine Ahnung wie der Widerstand da drin hängt und welchen Zweck er hat.
update: "I can see why a resistor on SCLK to VDD could cause problems ..."
hat vielleicht etwas mit "faster SD card access method that operates at a lower voltage." zu tun.
Wenn man nach dem Thema googled, taucht das mit dem Widerstand immer wieder auf. Wird schon irgendwas dran sein.
Hallo, ich besitze seit 2 Wochen einen Ender 3 V2 und bin bis jetzt sehr zu frieden. Was mich aber von Anfang an nervt ist der kleine Karten-Slot. Also habe ich mit bei A. eine Verlängerung auf normal SD-Card besorgt. Es funktioniert nicht :-( Weis…
Zuletzt geändert von Thomas M.; 20.12.2022, 13:53.Kommentar
Bei mir auch... am MS1 mit Adapter, am MS2 ohne, weil das nicht funktionierte...
Aber beim MS2 kommt man ja relativ gut an die SD Karte ran...Haus: Bj 1959, gekauft 2011, totale Entkernung, Dachausbau, Erweiterung & Vergrößerung: Start: 2014, Ende: 2050
Ich habe diesen Adapter an meinem MS2 in Verwendung und er funktioniert problemlos: https://www.allroundbastler.de/produ...ienengehaeuse/Kommentar
