Loxone Modbus RTU Extension mit Nibe F1145 Modbus 40
  • J0gi
    • 12.04.2022
    • 3
    Hallo Leute,
    Ich bin fleißiger Leser in diesem Forum und die Einträge haben mir schon mehrfach extrem geholfen. Jetzt stehe ich aber total an. Ich möchte meine Heizung via Modbus RTU steuern. Dazu habe ich folgende Fragen.
    1. Verdrahtung:
    Im Loxone Manual steht ja dass man den Modbus mit 120Ohm abschließen muss. Ist das auch so wenn ich nur einen slave am Modbus habe? D.h. muss ich beim Modbus 40 in der Heizung den 120Ohm Widerstand einbauen? (siehe Bild)
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Verdrahtung.png Ansichten: 0 Größe: 12,0 KB ID: 345493
    2. Bei mir Läuft die Kommunikation sehr instabil (hab aktuell den 120Ohm Widerstand noch nicht eingebaut, eventuell kommt es davon). Tlw. kann cih werte auslesen tlw. kommt nur Müll zurück. Hatte jemand ähnliche Probleme? Ich habe als Start die configuration von der Modbus Lox Libary für Nibe Wärmepumpen F-Serie verwendet: https://library.loxone.com/
    Danke für euren Input.
