Hühnerstall Tor Kerbl mittels Wlan / Loxone steuern
  • herbert38
    • 18.10.2016
    • 49
    Liebe Mitglieder,
    ich hätte mal ne Frage,
    ich habe einen Hühnerstall (nicht neben dem Haus, aber im Wlan Bereich)
    und ein Kerbl automatisches Tor
    und das würde ich jetzt gerne irgendwie über die Loxone steuern,
    da es ab und an mal praktisch wäre es manuell von unterwegs hoch oder runterfahren zu könnnen,
    hat da wer eine Idee, wie ich das am Besten anstelle?
    Liebe Grüße
    Herbert
    • 6320
    Vielleicht wäre eine Anleitung von dem Teil wichtig. Ob man da Möglichkeiten hat in die Steuerung einzugreifen, sieht man so nicht.
      • 3665
      Kommt auf die Entfernung an, es könnte sein, dass sich ein NANO IO ausgeht, an dem schließt du 230V Koppel Relais an, dann kannst du die potentialfreien Relais Ausgänge an den Klemmen 14, für Auf/Ab anschließen.
        • 6320
        Jupp, mit der Anleitung sieht das so ganz gut aus. Wenn kein Air zur Verfügung steht, müssten es auch 2 Shelly 1 tun.
        • Jan W.
          • 30.08.2015
          • 1398
          Für WLAN wären zwei Shelly 1 richtig. Man kann sicherlich irgendwo auf der Platine die 12V DC abgreifen und darüber direkt die Shellys mit Spannung versorgen. Die haben je 1 potentialfreies Relais (I und O), welches man dann direkt an die vorgesehenen Klemmen 14 anschließen kann. Dann hat man weder 230V in der Box, noch benötigt man Koppelrelais. Das 1A Netzteil wird die beiden Shellys mit hoher Wahrscheinlichkeit mit versorgen können - ggf. mal nachmessen. Mit etwas Glück passen die beiden Shellys noch in den Kasten.
          Der Nano IO Air hat nur bei 24V potentialfreie Kontakte, so dass man dann noch ein 24V DC Netzteil benötigt oder alternativ mit 230V wie in #3 mit Koppelrelais. Passt aber nicht für die Frage nach WLAN, sondern das wäre Air.
          Node-RED: IKEA Tradfri
          • herbert38
            • 18.10.2016
            • 49
            Tausend Dank für die vielen Rückmeldungen,
            ich habe mal zwei Shelly 1 bestellt,
            und sobald sie da sind werde ich mich damit beschäftigen,
            mit Shelly kenne ich mich gar nicht aus,
            wie verbinde ich denn das am Einfachsten mit der Loxone?
            Danke vielmals
            Liebe Grüße
            Herbert
            • Jan W.
              • 30.08.2015
              • 1398
              Guckst Du hier: https://loxwiki.atlassian.net/wiki/s...helly+per+HTTP
                • 2592
                Ich bin der Meinung zur ordentlichen Einbindung würde man auch die Info zu den Endzustände der Klappe benötigen (auf / zu) , also noch z.B. zwei Reedkontakte und dazu entsprechende Eingänge. (eventuell die von den Shellys)
                • samke
                  • 27.09.2019
                  • 197
                  Nur mal für mich, fürs Verständnis... wieso zwei Shelly1? Wäre nicht ein Shelly UNI da einfacher? Da hat man doch zwei potentialfreie Ausgänge (für hoch runter) + zwei Eingänge für zB die zwei Reedkontakte (Erkennung ob auf oder zu) - und das alles in einem Gerät. Und der UNI kann dann auch einfach mit von der Steuerung versorgt werden. Wenn man die Reeds nicht braucht, könnte man sogar noch die Eingänge für Temperaturfühler nutzen, und wüsste wie Warm es im Stall ist (die Funktion mit der Temperatur gibt es als Erweiterung allerdings auch für den Shelly1).
                  Zuletzt geändert von samke; 05.05.2022, 07:07.
                    • 2592
                    Ja, das mit den zwei Shelly1 hab ich auch nicht ganz verstanden, ich hätte da auch auf einen einzelnen UNI gesetzt, wäre eigentlich genau wofür er gemacht ist.
                    https://shelly.cloud/knowledge-base/devices/shelly-uni/
                    Der wird
                    voraussichtlich auch von Platz besser in das vorhanden Gehäuse der Hühnerstall Tor Automatik passen.
                    Und als Zuckerl könnte man über den 1Wire des UNI auch noch gleich die Luftfeuchte oder Temp in der Hühnerhütte messen.
                    Zuletzt geändert von Labmaster; 05.05.2022, 07:54.
                    • Jan W.
                      Jan W. kommentierte
                      Ja, der Shelly UNI passt deutlich besser, den kannte ich gar nicht. Die Ideen mit den Reedkontakten und Temp finde ich auch gut.
                      Da geht es mir wie Jan, der Uni ist einfach an mir vorbei gegangen und ein 2-er wäre nicht potentialfrei gewesen.
                  • herbert38
                    • 18.10.2016
                    • 49
                    Danke viemals für die vielen Antworten :-)
                    Ich habe den UNI auch gleich bestellt
                    und probier beides und werde berichten
                    Ganz liebe Grüße
                    • herbert38
                      • 18.10.2016
                      • 49
                      Habe heute den Shelly Uni bekommen,
                      gleich mal getestet,
                      funktioniert über die Shelly App einwandfrei,
                      voll das perfekte Teil,
                      am Abend wird er dann eingebaut,
                      jetzt wollte ich es mit der Loxone verknüpfen,
                      und habe mir die
                      VO_Shelly UNI.xml
                      von
                      heruntergeladen,
                      aber das lässt er nicht importieren,
                      da kommt immer
                      Fehler beim Importieren der Datei ... ungültiges Format oder falscher Vorlagentyp
                      Was mache ich denn falsch?
                      Liebe Grüße
                      • hans.hansen44
                        hans.hansen44 kommentierte
                        Hi Herbert,
                        wie hast du das mit dem Strom vom Shelly gemacht. Bekommt der seinen Strom auch über die Batterie oder benutzt du das Netzteil?
                        Beste Grüße
                        Sebastian
                    • samke
                      • 27.09.2019
                      • 197
                      Das kannst auch "manuell" anlegen. Einfach unter Virtuelle Ausgänge einen neuen Virtuellen Ausgang ersten (Einstellung laut Bild 1) und dann da drunter einen neuen Virtuellen Ausgang Befehl anlegen - Einstellungen laut Bild 2. Damit schaltet man dann das zweite Relay, als Beispiel. Für das erste Relay musst du die "1" dann zur "0" machen (beim Ein- und Ausbefehl).
Ansichten: 655
Größe: 33,8 KB
ID: 346876 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 618
Größe: 74,4 KB
                      • herbert38
                        • 18.10.2016
                        • 49
                        Voll Super, Danke vielmals!!!
                        • herbert38
                          • 18.10.2016
                          • 49
                          Kurze Rückmeldung,
                          habe es gestern verbaut,
                          und in die Loxone übernommen,
                          Strom direkt vom Gerät abezapft,
                          es funktioniert perfekt, wahnsinn, so ein kleines Teil,
                          und funktionen ohne Ende,
                          Danke vielmals an die Unterstützung!!!
